土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁来跟我解释下UPS系统中我的疑惑
谁来跟我解释下UPS系统中我的疑惑
发布于:2009-10-06 21:46:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大型UPS分为高频,工频
高频机输入不能断N,这个是毋庸置疑的
我在疑惑在工频机上
工频UPS具有输出变压器,作用为升压滤波,一般多为三角形转星型,输出具有N线
我的问题是,这根N与输入的N是连接的,零位的控制完全是靠输入N来控制的,但是在现在大多数UPS输入配电双电源使用4极ATS来切换的
UPS本身不改变供电方式,即现在我们常用的TN-S系统,但是对于UPS来说,一旦输入N线断开,UPS系统的输出成了N线不接地的三相四线系统
到底会不会对负载有不良影响?
现在大多数设计院提供的UPS部分图纸并没有对这根N线处理,实际使用中也没有发现不良严重后果
但是早期的规范中提到UPS的输出N线必须重复接地,这样不是成了TN-C-S系统,输入N一断,成了TN-S系统,貌似是正确的
不过现在的规范也不提这个问题了,毕竟重复接地会改变制式,可能导致漏电开关动作,除了这个问题,还有一个问题
UPS的输出零地电压会增高。到底要不要在UPS前级或者输出或者旁路增加隔变,非常困扰
望前辈指点一二,使我茅舍顿开。
[ 本帖最后由 gamineshow 于 2009-10-6 21:48 编辑 ]
全部回复(8 )
  • rogernt
    rogernt 沙发
    输入端N线是旁路用的。断开输入N线的话,L-N电压不应该是220V,也许您的三相比较平衡。
    2009-10-09 10:47:09
  • gamineshow
    gamineshow 板凳
    相对地380v,呵呵,有机会测量下,这个倒没有注意过
    不过我觉得就算相对地380v也没什么问题,耐压应该足够
    N不接地的三相五线制不知道是什么系统,具有N线的IT系统?或N没有接地的TT系统?:L
    2009-10-09 07:54:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压柜的电缆沟问题,请大家指教指教,
我看了一些别人弄的施工图,高低压柜的电缆沟都是在后面布置,我现在设计了一个小型高低压配电房,我把电缆沟设置在高低柜下面,柜后没有设置。不知这样行不行,好像没看到有这方面的规范要求.是个新手,请大家多多指教,谢谢了!!!
