土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电机回路低压断路器的整定问题
电机回路低压断路器的整定问题
发布于:2009-10-06 18:34:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压断路器的脱扣器的整定分为瞬时过电流、短延时过电流和长延时过电流脱扣。在一个7.5KW的电机回路中,该选哪种电流脱扣方式呢?是不是都应躲过启动电流呢?
是个新手,有一些概念还是搞不太清楚,麻烦各位指点指点,谢谢了!
全部回复(6 )
  • wildwolfyy
    wildwolfyy 沙发
    谢谢楼上的,我找找看,
    2009-10-08 19:20:08
  • lesion
    lesion 板凳
    低压电机断路器的整定问题详见《通用用电设备配电设计规范》GB5055-93第二章第四节 低压电动机的保护
    楼主如果没有该规范,可以在本网站中下载。
    :handshake
    2009-10-07 23:02:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
跪求江苏现代南自断路器的价目表,急用!
我这里有个工程用到那家的断路器,6号要交报价了,现在还不知道价格,急啊!哪位大侠有的话麻烦提供一下,不胜感激
