土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无框架梁的高层框架柱
无框架梁的高层框架柱
发布于:2009-10-06 16:41:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位高手:
有一个8层30米高、32米X9米的办公楼,柱网4米X9米。但是每一办公室开间进深却是8米X9米,且不允许每一办公室内有框架梁,8米X9米采用了250厚的现浇空心板技术。即:间隔有一排柱子各层无Y方向框架明梁拉结,只有600X250的板内暗梁拉结。
PKPM建模有三种方法:
第一种方法:如果PKPM建模在无框架明梁的柱子之间输入100X100的虚梁,这既不真实考虑暗梁对柱子的拉结作用的,也不真实的考虑了暗梁的传递水平力的作用。且弊端很大:输入虚梁,原本是一块8米X9米的大板,变成了两块4米X9米的板,导板荷完全不对。——这方法最最差劲!
2、如果PKPM建模在无框架明梁的柱子之间输入600X250的暗梁,这是真实考虑了暗梁对柱子的拉结作用的,且真实的考虑了暗梁的传递水平力的作用。但是弊端很大:输入暗梁,原本是一块8米X9米的大板,变成了两块4米X9米的板,导板荷完全不对。——这方法也不好!
3、如果PKPM建模在无框架明梁的柱子之间不输入任何梁,这是未考虑暗梁对柱子的拉结作用的(柱子的计算长度系数不对),也未考虑暗梁的传递水平力的作用。但是导板荷完全正确。
——未考虑暗梁对柱子的拉结作用,这问题还好处理:备份出个第二个模型,输入600X250的暗梁,然后试算一下得出真实的每层每柱的长度系数,将这每层每柱的长度系数反过来修改第一个无任何梁的模型即可。 但是:未考虑暗梁的传递水平力的作用这一弊端仍未能解决。
————请教各位高手,有什么更好的解决方法?主要是怎么真实考虑暗梁的传递水平力的作用?
全部回复(13 )
  • huangfan0612
    huangfan0612 沙发
    没人回答?顶一下。。虚心请教高手
    2009-11-07 11:58:07
  • glpok
    glpok 板凳
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████████████████頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂██████████頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂████████頂頂██頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    頂█████████████頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    頂███████████頂頂頂頂頂頂頂頂█████████頂頂頂頂頂頂
    頂頂█████████頂頂頂頂頂頂頂頂████████████頂頂頂頂
    頂頂頂█頂頂頂████頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂██頂頂頂█頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂████████頂頂頂頂頂頂█頂頂██頂頂頂頂████頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂███████頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂█頂頂頂██頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂████頂頂頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂██████頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂██████頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    2009-11-03 20:15:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助!想请高手帮忙看下这堵墙是否能拆掉~谢谢啦~
家里装修,有一堵墙考虑准备拆掉,想请教各位结构高手是否能动?楼是八九十年代建成的6层多层建筑。从我自己的观察来看,楼的整体结构是内部承重墙采用钢筋混凝土现浇,15、16公分厚;楼板使用预制板拼装;外墙采用砖砌墙体,40公分厚。在论坛里翻了翻,应该是所说的“内浇外砌”的承重结构形式。想拆掉的墙是内部的一堵砖砌墙体,约15公分厚,顶部与楼板结合处用砖斜砌成。不知道拆掉是否会影响安全……请结构高手帮助解答~谢谢~
