土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 三个空心无梁楼盖的STRAT建模问题
三个空心无梁楼盖的STRAT建模问题
发布于:2009-10-04 21:46:04 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
有问题请教高手:
问题一:用STRAT4.0版本设计无梁空心楼盖,托板输入后,该怎么输入柱上实心板带?打比方说:柱网是10米x10米,板厚350,柱子是直径500的圆柱,则托板是高350+100=450,托板平面尺寸为3500x3500,而柱顶抗冲切实心板块的平面尺寸是4100x4100.按照教学模型演示录像中只是把3500x3500的托板按照柱帽输入,但是这4100x4100实心板块(它比托板每边大了300)怎么输入?是不是干脆就不输?只输入3500x3500的托板?
问题二:如果建筑平面是直径50米半圆形的,柱网是10米x10米,则输入的边柱帽为厚450,边长1250X2500的柱帽,这种矩形柱帽与圆弧边梁形成个夹角,会不会造成网格剖分异常?
问题三:无梁楼盖有边框架明梁,且同时边框架梁处又半个柱上板带,这半个柱子上板带该怎么输入?是不是用STRAT3.0版本的画线方法输入?
我见模型演示录像中是没有录入这半个柱上板带的。
全部回复(11 )
  • 山东小徐
    山东小徐 沙发
    楼主给个视频看看
    2014-01-16 23:03:16
  • yale16
    yale16 板凳
    您好!具体的板厚要根据荷载情况来定,可以先用350厚进行计算,后处理PLOTS里面可以查看结果,抗弯、抗剪、冲切验算,都查看一遍,如果有超限,可以返回到前处理调整板厚度。边柱要不要加柱帽,要看边跨的跨度,如果跨度很大,建议还是加上柱帽。
    2010-02-25 09:17:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求一个STAAD/CHINA 2004版的安装文件
如题!!!!!!!!!
