土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 做雨水沟应该注意的地方?
做雨水沟应该注意的地方?
发布于:2009-10-04 19:50:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问各位师兄师姐们,雨水沟具体应该怎么做?
以前没有接触过,所以没有经验的
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
过滤新技术
给水处理过滤新技术替代传统过滤,实现节能减排转鼓精密过滤系统是吸收引进国外先进的金属梯度膜微滤技术,引进高强度耐腐蚀膜材料,经过梯度筛选以及流体剪切设计,配套缓速转鼓离心机开发成的一种新型微滤系统。并在中国国内申请了专利。转鼓精密过滤系统利用微孔过滤的原理过滤废水中10μm以上微细悬浮颗粒,能有效去除悬浮物中的无机颗粒、有机物等污染物,达到改善水质的目的。微孔过滤是一种机械物理过滤,它适用于把液体中存在的微小悬浮物质最大限度地分离出来,实现固、液两相分离的目的。转鼓精密过滤系统采用特有的回转离心设计,污水中清水与悬浮物在重力及离心力的双重作用下被快速分离,过滤速度超过1m/s(是普通过滤的360倍),水头损失极小,同时由于对截留的悬浮物进行连续高压冲涮,不会产生过滤膜堵塞,确保过滤稳定高效。
