我的答案 欢迎拍砖也来发下答案,考完注册了个账户 今天才可以发帖 哈哈 太晚了 。。。。 希望各位考友拍砖,上午:ADBCD BADAC BCADA DDB*B BCA** ACB*A DCDC* *C*CB上午共完成33个题目 其中钢结构的第一题 做的时候那个塑性系数1.05我知道有这个 但是没有考虑 好像题目中说的要求应力 不是强度 但是看了大家的讨论应该我错了 还有个螺栓的题目 不知道是不是因为我没有考虑强度折减0.7的系数?我的结果是20.4 选了20 很多人认为是42还是多少 这个看来也悬了 混凝土的那个关于钢筋代换的我计算的是25的二级钢和20的三级钢都是可以的 看网上的争议也很大 呵呵 估计悬了 还有一个剪力墙平面外的轴压比我直接用了0.9*0.825*14.3*A 看来错了 应该还要考虑素砼 还有一个0.85的系数 至于砌体的11个题 做的很差 现在知道第一题 计算结果是0.625 我想不出来别的 就选了M0 没有考虑构造要求 也是我错了。。。那个教学楼究竟选15m5层 还是12m4层 目前看网上争议也很大 我选的是15m5层
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
