土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 我的答案 欢迎拍砖
我的答案 欢迎拍砖
发布于:2009-10-04 08:37:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
也来发下答案,考完注册了个账户 今天才可以发帖 哈哈 太晚了 。。。。 希望各位考友拍砖,
上午:ADBCD BADAC BCADA DDB*B BCA** ACB*A DCDC* *C*CB
上午共完成33个题目 其中钢结构的第一题 做的时候那个塑性系数1.05我知道有这个 但是没有考虑 好像题目中说的要求应力 不是强度 但是看了大家的讨论应该我错了 还有个螺栓的题目 不知道是不是因为我没有考虑强度折减0.7的系数?我的结果是20.4 选了20 很多人认为是42还是多少 这个看来也悬了 混凝土的那个关于钢筋代换的我计算的是25的二级钢和20的三级钢都是可以的 看网上的争议也很大 呵呵 估计悬了 还有一个剪力墙平面外的轴压比我直接用了0.9*0.825*14.3*A 看来错了 应该还要考虑素砼 还有一个0.85的系数 至于砌体的11个题 做的很差 现在知道第一题 计算结果是0.625 我想不出来别的 就选了M0 没有考虑构造要求 也是我错了。。。那个教学楼究竟选15m5层 还是12m4层 目前看网上争议也很大 我选的是15m5层
下午:BCBBB BCCDB BABB* DCABD BDADC DDCA* ABAAA CDBAD
下午桥梁都是乱蒙的 呵呵 只有那个300分之一、1.2+1.4,影响线这三个题比较有把握,其余的只好看天意了 哈哈 前面的木结构和砌体第一题 我看了很多网友的说法 我觉得木结构第一题计算结果应该是112.5 选C答案120的 我做的沙志国还是谁的书 有年真题的也是类似的 不用考虑25年使用年限的重要性0.95的系数。。。木结构第二题我选的是0.48 应该是对的 但是我就不明白很多考友选了0.52是为什么了 呵呵 下午第四题也就是基础的第一题 我错了 应该按考虑敞口效应 我没有考虑 那个单桩水平承载力我直接用了32KN 没有看规范 少乘了0.75 计算结果是99 选了C 那个题目肯定错了 高规那部分的 对了各位的结果 风荷载的第一题 我做的是A 好像认为是对的 但是大多数都是D 估计我错了 关于抗震效能的那个 我选的A 没什么把握 看了这里的讨论我可能错了
  • stilwell475
    stilwell475 沙发
    厉害,做了70多道,你必过了,哎,我只做了50多道,跟你有70%的对的上,我是没希望了
    2009-10-06 13:21:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
2009年一级注册结构基础考试试题
望高手做出标准答案
