土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小女子问各位大哥哥关于高压进线柜的问题
小女子问各位大哥哥关于高压进线柜的问题
发布于:2009-10-03 19:17:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我设计的一个项目,8台变压器共14000KVA,高压总进线柜断路器与隔离开关应选择多大呢?
全部回复(6 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    有道理,完全同意,这个方案比较好.
    2009-10-12 14:33:12
  • hanqiangding
    hanqiangding 板凳
    高压进线方案建议采用两用一备,高压总进线柜断路器与隔离开关采用1250A,整定值你计算一下就可以了。
    2009-10-04 22:40:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接单相负载导致的三相不平衡没什么问题吧?
可以随它去吧 没什么问题吧?
