土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 180个水处理考试的原理重点
180个水处理考试的原理重点
发布于:2009-10-03 12:59:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 固体污染物:水中以固体形态存在的污染物,其存在形态包括悬浮状态、胶体状态和溶解状态三种。
2. 悬浮物:粒径在1nm以下,主要以低分子或 水兵网离子状态存在的固体物
质。
3. 浊度:水中含有泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等悬浮物和胶体物都可以使水质变的浑浊而呈现一定浊度,水质分析中
规定:1L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度。
4. 色泽和色度:色泽是废水中的颜色种类,通常用文字描述。色度是指废水所呈现的颜色深浅程度。色度的两种表示方法:①铂钴标准
比色法:规定在1L水中含有Pt1mg及Co0.5mg所产生的颜色深浅为1度。②稀释倍数法:将废水按一定的稀释倍数,用水稀释到接近无色时的稀释
倍数。
5. 生化需氧量(BOD):是指在温度、时间都一定的条件下,微生物在分解、氧化水中有机物的过程中,所消耗的溶解氧量。
6. 化学需氧量COD:是指在一定条件下,用强氧化 水兵网剂氧化废水中的有
机物质所消耗的氧量,常用的氧化剂有高锰酸钾和重铬酸钾。
7. 总需氧量TOD:是指在特殊的燃烧器中,以铂为催化剂,在900度温度下使一定量水样汽化,其中有机物燃烧,再测定气体载体中氧的
减少量,作为有机物完全氧化所需要的氧量。
8. 总有机碳TOC:用燃烧法测定水样中总有机碳元素量,来反映水中有机物总量。
9. 有机氮:是反映水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机物总量的一个水质指标。可逐步分解为NH4+、NH3、NO3-、NO2-等形态,NH4+、
NH3为氨氮,NO2- 为亚硝酸氮,NO3-为硝酸氮。总氮TN:是一个包括从有机氮到硝酸氮等全部含量的水质指标。
10. 废水的分类:
①根据废水来源:分为生活污水和工业废水;
②根据废水中主要成分:有机废水、无机废水、综合废水;
③根据废水中的酸碱性:酸性废水、碱性废水、中性废水。
④根据产生废水的工业部门或生产工艺:焦化、造纸、电镀、化工、印染、农药及冷却废水。
11. 废水中主要污染物质:①固体污染物②有 水兵网机污染物③油类污染物④
有毒污染物(无机化学毒物、有机化学毒物、放射性物质)⑤生物污染物⑥酸碱污染物⑦营养物质污染物⑧感官污染物⑨热污染。
12. 废水处理方法及各自特点:物理处理法、化学处理法、生物处理法。
13. ①物理处理法:通过物理作用分离,回收废水中不溶解的悬浮状态污染物的方法,可分为重力分离法、离心分离法及筛滤截留法。属
于重力分离法的处理单元有沉淀、上浮等,相应的处理设备是沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池及其附属装置等。离心分离法有离心分离机和
水旋分离器等。筛滤截留法有栅筛截留和过滤 水兵网两种处理单元,设备有格栅和
筛网、砂滤池和微孔滤机等。
14. 以热交换原理为基础的处理方法有蒸发、结晶等。
15. ②化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的方法。
16. 以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元有混凝、中和、氧化还原等;以传质作用为基础的处理单元(物理化学处理法)有萃取、
汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透(膜分离技术)等。
17. ③生物处理法:通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶解、胶体以及悬浮状态的有机污染物转化为稳定、无害的物质的方法。根据微
生物的不同,分为好氧生物处理(活性污泥法和生物膜法)和厌氧生物处理(消化池处理高浓度有机废水和污泥)。
18. 城市废水处理的典型流程及各部分的作用:①一级处理:主要 水兵网处理
对象是较大的悬浮物。截流于沉淀池的污泥可进行污泥消化或其他处理,出水可排放于水体或用于污水灌溉。②二级处理:对出水水质要求更
高时,再进行生物化学法处理,主要处理对象是有机物,并进一步降低悬浮物含量。③三级处理和高级处理:出水水质更高时,在二级处理后
进行三级处理。主要对象是营养 水兵网物质(N、P)及其他溶解物质和微量杂质,
采用的方法有吸附、吹脱和超滤。有时目的不是为了排放,而是为了直接回用,处理对象还包括去除废水中的细小悬浮物,难生物降解的有机
物,微生物和盐分等,采用的方法可能有吸附、离子交换、反渗透、消毒等。三级处理前必须有一、二级处理,强调顺序性,而高级处理强调
处理深度。
全部回复(19 )
  • mirvama
    mirvama 沙发
    不错,谢谢。
    2013-10-04 10:53:04
  • wuyq022
    wuyq022 板凳
    真的总结得很不错,谢谢了!
    2009-10-14 09:54:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A2O-MBR反应器回流污泥比例
本人初次接触A2O-MBR脱氮除磷系统,对回流比例有些不明白的地方,请指教项目进水BOD300,出BOD2,进氨氮35,凯氏氮70,出水硝氮要求20, 进水TP10,OP4,出水要求OP4. 除磷问题不大,加了氯化铁化学脱磷,关键是生物反硝化。设计缺氧-厌氧-好氧-MBR池MBR池污泥回流至厌氧池反硝化,我根据规范以及硝氮去除率,算出回流污泥量为1Q, 可是MBR供应商之一给的回流量为2Q, 另一个MBR供应商回流4Q,MBR池都有曝气系统
