土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 台安变频器电流检测配件如何修理
有一台台安变频器电流检测部分故障,是否有代替品可以更换?
型号为N2-401-M3 (440V 0.75KW)
谢谢!
全部回答(4 )
  • 首席技术官
    你说的太模糊了
    电流检测部分主要有2个地方
    一个是电流传感器
    一个是主板上的电流检测部分
    另外你说的代替问题,你要代替哪部分?
    是主板?
    还是电流传感器?
    还是整个变频器?
    2010-01-08 20:09:08 来自 PC 评论 举报
  • kfbkfb
    没人发上来吗。
    2010-01-06 11:06:06 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
