土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 数码照相机的 基本知识
数码照相机的 基本知识
发布于:2009-10-01 18:16:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
什么是光圈,建议初学者进来看看
影响曝光的重要机制之一,通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置,可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。我们可以把光圈比作水龙头,光线比作水,当光圈越大,单位时间进入的光线越多。
光圈的大小以数字表示,数字越大表示光圈越小,也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈,也就是全开状态下的值,比如:F28、1:3.2,但在变焦镜头上则会看到9.2-28m
1.光圈系数
光圈系数简称“f系数”。流行的f系数标记有:f1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64。一只相机镜头的f系数通常只具备其中连续的7~8档,例如f2~16、f1.4~16、f2.8~22、f5.6~f45等.
f系数计算根据公式为:f=镜头焦距/光孔直径。因此,对同一焦距的镜头来说,f系数的数字越小,表示光孔越大;数字越大,表示光孔越小。如f2的光孔大于f4,f8的光孔小于f5.6.
2.光圈的作用
光圈在摄影实践中的作用可以归纳为以下三点。
(1)调节进光照度——这是光圈的基本作用。光圈调大;进光照度增大;光圈调小,进光照度减小。它与快门速度的配合解决曝光量的需要;
(2)调节景深效果——这是光圈的重要作用。光圈大,景深小;光圈小,景深大。景深的控制是摄影的重要技术手段之一;
(3)影响成像质量——这是光圈易被忽略的作用。任何一只相机镜头,都有某一档光圈的成像质量是最好的,即受各种像差影响最小的。这档光园俗称“最佳光圈”。使用专门仪器可以测出“最佳光圈”的准确位置。一般来说,最佳光圈位于f8左右。大于最佳光圈时,球差、慧差渐趋增大;小于最佳光圈时,绕射渐趋增大。
.光圈的调节
有的相机在调节光圈时,每当调准到某一f系数上(有的还包括调准到两档之间的正中位置)时,能有明显的定位手感。这种光圈称为停滞式光圈。没有这种定位手感的称为非停滞式光圈。相比之下,以停滞式的为好,表现在暗弱光线下拍摄时,不用目察,凭手感即可调节光圈。
调节光圈时宜逐档慢速调节,不宜过快过猛,否则易导致f系数与实际光孔大小不一致。光圈可以调节在两档之间的任何位置上,表示相应的光孔大小.如调在f8与f11中间就意味着比f8小半档、比f11大半档。 4.预置式自动光圈
预置式自动光圈是指一种光圈结构的设计。其含义是当你在相机光圈调节环上调节光圈的f系数时,无论调节在什么光圈系数上。光圈始终处于最大孔径状态,只有当按下快门钮释放快门的瞬间,光圈才自动收缩到调定的f系数的光孔大小,曝光完毕光圈又回复到最大孔径。
单镜头反光相机基本上都采用预置式光圈设计,以利提高取景屏的亮度:要注意这种“预置式自动光圈”与相机自动曝光模式中的“光圈自动”是截然不同的两个概念。
全部回复(4 )
  • 夫瑞0212
    夫瑞0212 沙发
    我正准备买一个数码像机,不知道买个什么样子的才好,价位在1000元左右。我是个外行,请内行指教。谢谢!
    2011-04-04 10:16:04
  • gser
    gser 板凳
    正想学学这方面知识。。谢了
    2011-04-03 15:52:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
救命!!!!!!!!!!!!!!
各位大哥,最近急死了。帮帮忙啊。最近上海买了套房子,是老公房,砖混结构。进去发现一面墙被完全敲掉了,另外一面墙被开了个门,非常担心,请假各位到底有没有安全的问题。个人估计是承重墙,被敲得都是那种厚墙。共6层,我在第三层。已经被敲了7年左右。请参见附件:如图标注,1位置的墙被完全敲掉了。发现上面还保留有一道梁。2位置的墙被开了一个门。预制板的方向应该是图示的箭头方向。还有一点就是我不明白。3位置没有墙,那预制板是放在什么哪里的呢,靠什么承重?
