土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:控制柜与配电柜的区别?
如题```````````````
全部回答(3 )
  • luosongguo1986
    控制柜都是低压的(220v或380v,取决于继电器,接触器线圈),控制柜一般过电流很小,6A左右,因为他只是对主电路的一个控制作用。配电柜有高,低压之分,过电流较大
    2009-10-02 10:33:02 来自 PC 评论 举报
  • 混在电气
    没有严格的定义吧,感觉是不同场合不同的习惯称呼,再就是控制柜可以没有配电设备,反过来不行。
    2009-10-02 10:22:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
