土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 燃气标准
燃气标准
发布于:2009-09-30 21:26:30 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
2.1.1 聚乙烯燃气管道分SDR11和SDR17.6两系列。SDR11系列宜用于输送人工煤气、天然气、液化石油气(气态);SDR17.6系列宜用于输送天然气。所输送燃气质量应符合国家现行标准的规定。
  2.1.2 输送不同种类燃气的最大允许工作压力应符合表2.1.2的规定:
不同种类燃气的最大允许工作压力      表2.1.2
燃气种类 最大允许工作压力(MPa)
SDR11 SDR17.6
天然气 0.400 0.200
液化石油气(气态) 0.100 —
人工煤气 0.005 —
 注:SDR为标准尺寸比,即:公称外径与壁厚之比。
  2.1.3 聚乙烯燃气管道在输送其他成分组成的燃气时,必须经过充分论证,并在安全性能得到保证后,可参考以上相似的气种确定允许工作压力。聚乙烯燃气管道在输送不含冷凝液的人工煤气时,工作压力可适当提高,但不宜超过0.2MPa;聚乙烯燃气管道在输送不含冷凝液的气态液化石油气时,工作压力可适当提高,但不宜超过0.3MPa。
  2.1.4 聚乙烯燃气管道最大允许工作压力,除应符合本规程第2.1.2条规定外,在不同温度下的允许工作压力还应符合表2.1.4的规定:
不同温度下的允许工作压力     表2.1.4
工作温度t(℃) 允许工作压力(MPa)
SDR11 SDR17.6
-20<t≤0 0.1 0.0075
0<t≤20 0.4 0.2
20<t≤30 0.2 0.1
30<t≤40 0.1 0.0075
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
为了挣积分,我又再发一个好东东
3.1 道路绿地率指标3.1.1 在规划道路红线宽度时,应同时确定道路绿地率。3.1.2 道路绿地率应符合下列规定:3.1.2.1 园林景观路绿地率不得小于40%;3.1.2.2 红线宽度大于50m的道路绿地率不得小于30%;3.1.2.3 红线宽度在40—50m的道路绿地率不得小于25%;3.1.2.4 红线宽度小于40m的道路绿地率不得小于20%。 3.2 道路绿地布局与景观规划
