土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000中柱子计算长度系数μ
sap2000中柱子计算长度系数μ
发布于:2009-09-30 18:29:30 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
《钢结构设计规范》5.3.3条中规定,对于无支撑框架当采用一阶弹性分析方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ按本规范附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。先举例验证如下:
边柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=1,柱底刚接,K2=10,μ=1.17
中柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=2,柱底刚接,K2=10,μ=1.10
sap2000v14中显示计算长度系数分别为
边柱
中柱
边柱相差 (1.317-1.17)/1.17= 13%
中柱相差 (1.24-1.1)/1.1= 13%
为什么计算长度系数不同,请大家发表意见!
全部回复(34 )
  • chimec
    chimec 沙发
    中国规范中不少内容本来就是整合其他国际规范,简化而成。给出的方法也是相对而言简化和粗糙的。在“长度系数”这个貌似简单(中国规范用几个表格就解决了),实而复杂(其实受到构件所在整体结构的力学表现,构件本身的受力状况,构件端部约束条件等等因素影响),用量化的标准来解释是繁琐的。所以,各家用各自的方法得出的结果不一样也是正常的。
    2016-01-28 14:53:28
  • 伊伊66
    伊伊66 板凳
    我也发现了,好纠结的 柱子越大 长度系数越大
    2016-01-12 17:55:12
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
关于SAP2000的静力pushover分析
进行pushover分析的侧向荷载怎么施加啊?程序提供的三种模式又是怎么回事呢?有谁能给我讲讲啊,很急,万分感谢了。。。。
