土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 基于RBF神经网络的控制系统传感器故障诊断方法
发布于:2009-09-30 15:19:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
传感器是现行研究的压铸机实时检测与控制系统的关键部件,系统利用传感器对压铸机的各重要电控参数 (如:合型力、油压、压射速度、模具温度等)进行检测,并进行准确控制。这一过程中,各传感器输出信号的质量尤为重要,其优劣程度直接影响压铸机控制系统分析、处理数据的准确性,最终影响压铸件产品质量的优劣。由于大型压铸机生产环境较为恶劣,长期的高温、高压、高粉尘及来自周边器械的电磁干扰等因素的存在,不可避免地会造成传感器软硬故障的发生,有故障的传感器所发出的错误信号,会使整个压铸机控制系统分析、处理和控制功能紊乱,造成系统无法正常运行,带来无法估计的生产安全隐患及严重的后果。因此,对压铸机控制系统中传感器故障诊断方法的研究具有重要的意义。
人工神经网络(神经网络)是传感器故障诊断的方法之一。神经网络是有大量人工神经元相互连接而构成的网络。它以分布的方式存储信息,利用网络拓扑结构和权值分布实现非线性的映射,并利用全局并行处理实现从输入空间到输出空间的非线性信息变换。对于特定问题适当建立神经网络诊断系统,可以从其输入数据(代表故障症状)直接推出输出数据(代表故障原因),从而实现非线性信息变换。层状结构的神经网络输入层、输出层及介于二者之间的隐含层构成。依据用于输入层到输出层之间计算的传递函数不同,提出一种基于径向基函数RBF神经网络的传感器故障诊断策略。1 RBF神经网络的模型
径向基函数神经网络(RBFNN)是一种新型神经网络,属于多层前馈网络,即前后相连的两层之间神经元相互连接,在各神经元之间没有反馈。RBFNN的三层结构与传统的BP网络结构相同,由输入层、隐含层和输出层构成,其结构见图1。其中,用隐含层和输出层的节点计算的功能节点称计算单元。
RBF神经网络输入层、隐含层、输出层的节点数分别为n,m,p;设输人层的输入为x=(x1,x2,…,xj,…,xn),实际输出为Y=(y1, y2,…,yk,…,yp)。输入层节点不对输入向量做任何操作,直接传递到隐含层,实现从X→Fi(x)的非线性映射。隐含层节点由非负非线性高斯径向基函数构成,如式(1)所示。
式中:Fi(x)为第i个隐含层节点的输出;x为n维输入向量;ci为第i个基函数的中心,与x具有相同维数的向量;σi为第i个感知的变量,它决定了该基函数围绕中心点的宽度;m为感知单元的个数(隐含层节点数)。|| x-ci||为向量x-ci的范数,通常表示x与ci之间的距离;Fi(x)在ci处有一个惟一的最大值,随着|| x-ci||的增大,Fi(x)迅速衰减到零。对于给定的输入,只有一小部分靠近x的中心被激活。隐含层到输出层采用从Fi(x)→yk的线性映射,输出层第k个神经元网络输出见式(2):
式中:yk为输出层第k个神经元的输出;m为隐层节点数;p为输出层节点数;ωik为隐层第i个神经元与输出层第k个神经元的连接权值。
RBF网络的权值算法是单层进行的。它的工作原理采用聚类功能,由训练得到输入数据的聚类中心,通过δ值调节基函数的灵敏度,也就是RBF曲线的宽度。虽然网络结构看上去是全连接的,实际工作时网络是局部工作的,即对输人的一组数据,网络只有一个神经元被激活,其他神经元被激活的程度可忽略。所以RBF网络是一个局部逼近网络,这使得它的训练速度要比BP网络快2~3个数量级。当确定了RBF网络的聚类中心ci、权值ωik以后,就可求出给定某一输入时,网络对应的输出值。
  • tojoty
    tojoty 沙发
    我来顶一下。谢谢楼主。
    2009-12-21 10:56:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
驱动电机、动力电池等关键零部件技术制约新能源汽车的发展
新能源汽车关键零部件的技术水平和产业化程度是新能源汽车战略的重中之重,这在国际新能源汽车领域已经达成共识。世界主要汽车生产国均把发展新能源汽车作为应对能源和气候问题、推动交通事业可持续发展以及应对国际金融危机的重要战略举措,而动力蓄电池、电机系统等新能源汽车关键零部件的技术水平和产业化程度直接影响着新能源汽车的产业化进程。为突破新能源汽车关键零部件技术瓶颈、推进其产业化进程,美国、日本、德国等主要新能源汽车生产国近期纷纷针对新能源汽车关键零部件制定产业激励政策,加大研发生产投入,并制定了具体的发展规划和目标。我国新能源汽车在科技部的支持下,无论在研发能力还是使用数量方面都取得了阶段性的重要进展。新能源汽车出现由研发向产业化转型的迹象混合动力汽车纯新能源汽车、燃料电池汽车呈现快速发展的势头。骨干汽车企业和动力蓄电池驱动电机、控制器等核心部件生产企业在几年的推广、示范工作中发展壮大,推出了一系列满足性能要求的产品,但作为共性关键技术的驱动电机、动力电池等关键零部件技术,其可靠性、成本、耐久性等主要指标尚不能满足新能源汽车发展需求,成为新能源汽车发展的主要制约因素。
