正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
如图,请教一下框支落地剪力墙够长了,却老是算出结果是显红,墙长做到9.3也显示如此,本工程平面方正,内筒同长向呈长形,我在外边短向加了墙肢,工程简介地上31层,地下两层,在地上5层转换,上部为剪力墙结构
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
yzjduyu
沙发
个人认为不管什么结构,什么构件,都不能只从字面上去理解,而应该从受力这个角度来理解。
2011-12-03 14:09:03
linjint
板凳
首先,调幅是对竖向荷载而言,高规中规定梁端弯矩需先调幅再与水平荷载产生弯矩组合
2011-12-03 13:03:03
加载更多对于多遇地震,所有结构和构件都处于弹性工作状态,无所谓条幅不条幅只说,受力都是按照结构力学里计算的应力。
只有在结构遭受大的荷载,如风或者罕遇地震时,构件进入塑性状态后,塑性铰的产生与刚度的退化,由于配筋和构造的不同表现出不同的受力状态。不同的条幅,表现出在不同位置上塑性铰出现的早晚而已。
从结构抗震上来说,支座处钢筋少配,那么就能有意识的使塑性铰先出现在梁端,那么在大震下可以有两个好处,一是塑性铰先出现在梁上能使强柱弱梁得以实现,由梁来实现耗能,而且梁是弯曲破坏,其滞回曲线饱满,二是由于梁端塑性铰的出现,混凝土开裂,使得梁端刚度退化,相应使得柱端内力不继续增大。当然,在竖向荷载作用下,内力总和为1/8ql^2,这个是不变,梁端开裂,承受的弯矩减少,必然调整到跨中。那么增加跨中的配筋即可。
若支座处配筋很强,显然不利于抗震,但是从受力角度来说,大震条件下,梁支座处若任处于不开裂,即弹性状态,那么其固端属性没有改变,竖向荷载的受力和原先按照弹性刚度下计算的一样。
个人以为,配筋的不同,主要影响大震条件下塑性铰的分布,即刚度的变化,这个往往是实现多道抗震设防和保护关键竖向构件的关键,值得我们设计人员深思。
另外反调幅对于水平构件本身是安全的,但对于边跨端柱是不利的,反调幅增加的梁端不平衡弯矩需由竖向构件平衡,增加了竖向构件的负担
