土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 想问下 均压环和屏蔽环有什么区别
想问下 均压环和屏蔽环有什么区别
发布于:2009-09-30 13:25:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
分别用在哪些地方?
问题比较弱智啊。
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    均压环用在高压电力设备上起到均分电压的作用,比如双断口的断路器,由于有2个断口,那么在断路器分合闸瞬间两个断口上的电压肯定不会相等,这样有可能较弱的断口上承受较高电压,为了避免这种情况采用均压措施,使加在两个断口上的电压能够尽量相等。
    屏蔽环是指运行中的电力设备由于制造,形状等原因,在某处的场强可能很强,比如高压550kV电流互感器,场强比较集中就会有击穿,放电现象,这是高压设备最为忌讳的,因此为了消除这种集中场强,在电气设备上加装一个环形或其它形状的导体以均分场强。有时一台设备上不只加一只屏蔽环,可能加2只,3只等。
    2009-09-30 16:32:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助:钢芯铝绞线是否需要铝包带?
RT。在牵引变电所施工时,耐张线夹、设备线夹和钢芯铝绞线连接时,钢芯铝绞线是否需要铝包带将铝绞线头包上?是否有规范要求?
