土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机保护装置
电动机保护装置
发布于:2009-09-29 17:23:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟新手,想了解下电动机保护装置。
懂的说下
QQQ:)
全部回复(4 )
  • zherl
    zherl 沙发
    等级20、30的脱扣时间分别是多少?
    2013-01-15 14:06:15
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    详细点就是电机保护断路器为热磁脱扣,所谓热脱扣,用于过载保护,选择保护级别为10A或者10,20;所谓磁脱扣,用于短路保护,一般选择额定电流10-13倍,当然若是发电机出口处等选择20倍额定电流整定值。
    这里所谓保护级别10A,10就是热延迟脱扣的脱扣等级基于7.2倍冷态下工作电流脱扣时间Ta。
    等级10A , Ta大于2s小于10s。
    等级10,Ta大于4s小于10s。
    以上弄清楚了你就可以选择一款适合你的电机保护断路器了。
    2009-09-30 13:15:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压配电柜的常规尺寸
请教一下各位大虾,一般配电柜的型号应该怎样选择呢?有哪些形式?国家有没有相关定型产品的尺寸规定?
