土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池和消防水泵
消防水池和消防水泵
发布于:2009-09-29 17:17:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
所做消防设计,建筑最高三层,15米高,室外最大消防水量30l/s,室内消防水量10l/s,按照规范我设计了室外和室内消火栓,500立方消防水池和消防泵,但是现在甲方想把消防水池做成水景,为了美观,不想设消防泵房。我想能不能做成供消防车取水的消防水池,此工程在江苏,冬天不冻。规范说供消防车取水的消防水池保护面积不应大于150米,我的工程就不大于150米,那么我可不可以不设泵房。另外如果不设泵房,我的室内外消火栓还有什么意义,反正消防车的保护半径可以达到150米,建筑高度也不高,而室内外消火栓也是给消防队准备的,那么是否可以不设室内外消火栓还有厂区的消防管道,就只设供消防车取水的消防水池。反正从室外消火栓取水和从消防水池取水都是一样的。
请大家批评指正
全部回复(11 )
  • 石榴花儿
    石榴花儿 沙发
    室内外消火栓均需要设置。
    2017-04-13 09:42:13
  • kkm19880821
    kkm19880821 板凳
    这样肯定是不行的,呵呵!你要知道你设计的建筑一旦发生火灾二出动的供水消防车根本无法占领水源,不知道你明白不,而且规范角度出发应该对照规范设计,你的设计方法估计要做性能化评估了,呵呵。
    2010-04-04 09:11:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
大跨度如何布置消火栓
有一个大跨度的体育馆长168M宽96M屋顶是大网架,中间没有柱子,如何设置消火栓?(有没有埋地式的室内消火栓)
