土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网数字化信息化管理平台—DigitalWater 版本介绍
发布于:2009-09-29 13:55:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
数字排水平台(DigitalWater DS)将GIS技术和专业模型合理集成,充分发挥两者的优势,具有排水系统资料管理和水量、水质模拟等功能。软件体系提供试用版、浏览版、编辑版、精简版、标准版、专业版和根据用户需求的二次开发版本。
试用版
DigitalWaterTM DS的免费试用版本,通过软件自带的示例方案来体验核心模拟计算功能,不含建模功能。
浏览版
利用DigitalWaterTM DS 浏览版,可打开利用编辑版和标准版建立的额方案和数据,浏览管网数据和模拟分析结果,不含建模与编辑功能。购买标准版用户可免费申请。
编辑版
科学的管网资产信息管理模式,图文并茂的官网信息综合查询,随心所欲的电子地图显示,专业丰富的管网编辑功能,管网数据随时录入、随时检查、随时修正——是城市排水管网普查及管线数据信息化最得力的助手。
标准版
在编辑版的基础上提供建模、模拟和复杂分析的功能,可最大限度提高管网建模效率、降低模拟分析的复杂程度,是理想的排水管网建模与模拟分析平台。
精简版
专为管道数目较少的区域打造的DigitalWater DS精简版,功能与标准版完全相同,限制编辑管道数目在2000根以内。
专业版
在标准版基础上提供丰富的专业扩展模块,包括三维显示与分析、模型参数率定、暴雨生成器、管网情景管理、模拟结果对比等模块。 为标准版软件提供专业的扩展模块,包括管网监测扩展模块、管网规划设计扩展模块、用户权限管理模块、户线接入管理扩展模块、管网三维扩展模块、模拟结果率定扩展模块、暴雨生成扩展模块、空间资料管理扩展模块和脚本管理扩展模块。用户可根据业务需要进行模块安装和功能扩展。
软件定制化开发
基于DigitalWater DS体系中的各种开发模块, 根据客户的具体功能要求和现有数据情况,定制开发相关功能。具体内容包括:
· 实现相关业务流程;
· 将业务流程与数据和模型紧密集成;
· 开发特有功能模块等。
更多关于DigitalWater 的信息 可以登陆 www.digitalwater.cn
全部回复(8 )
  • zj2000
    zj2000 沙发
    今天来听人宣传。下载了来看看
    2010-12-13 10:57:13
  • jvivienned
    jvivienned 板凳
    DigitalWater2010部分新功能的详细介绍
    目前,数字排水平台第三代产品DigitalWater2010 已经问世,2010版本新增加了很多人性化的功能设计,更加符合用户的使用习惯。以下是DigitalWater2010部分新功能的详细介绍:
    (一)软件安装和界面风格
    1. 全新的界面风格及功能图标:
     在视觉上焕然一新;
     全新的主窗口工具栏布局方案,方便用户的快速操作。
    2. 全新的自定义安装模式:
     可选择是否安装示例方案、扩展模块,并可以选择安装您所需要的扩展模块;
     扩展模块可在标准版安装后安装;
     包含“管网监测、管网规划设计、用户权限管理、户线接入管理、管网三维、模拟结果率定、暴雨生成、空间资料管理、脚本编辑”9个扩展模块;
     扩展模块可临时加载,也可保留加载,在扩展模块菜单下扩展模块管理中实现。
    3. 两种软件注册方式:
     支持注册码注册和密码狗注册两种方式;
     满足不同客户在软件使用权限方面的不同需求。
    (二)地图操作和查询功能
    4. 方案另存为mxd文档:
     将当前打开的排水管网模型方案保存为mxd文档;
     保存图层的索引信息和各个图层数据的表达规则(包括符号、显示范围、透明度等)。
    5. 新增视图和地图打印:
     对当前视图和地图进行打印;
     可对地图打印进行图层、范围、图形要素、文本要素、地图要素等设置。
    6. 新增属性数据源查看功能:
     在查看方案属性时,可查看属性数据源的信息。
    7. 可在地图窗口添加CAD图层:
     可在地图窗口中添加DXF和DWG等CAD文件作为地图的底图;
     方便用户进行地图坐标校正、编辑节点和管线等操作。
    8. 新增命令行功能:
     对于习惯于CAD等制图软件命令操作的用户,可直接通过键盘输入命令进行功能操作;
     例如添加CAD数据、上下游标记设置及分析、模拟运行、查看模拟结果报表、调出模拟结果专题图、调出模拟结果曲线图等操作均可以通过命令行功能实现。
    9. 根据坐标添加节点管线:
     采用命令的方式,根据手动输入的坐标值在管网地图中添加节点;
     在添加节点的同时,添加连接节点管道,管道流线默认为添加列表中前一节点至后一节点;
     当用户通过测绘得到节点的坐标时,可使用该功能在方案中添加节点及管线。
    10. 新增快捷查询功能:
     新增节点、管线、汇水区的同一窗口内的快捷查询;
     使得查询功能更加快捷、方便。
    (三)管网模拟新增功能
    11. 多种管网模拟模式:
     除全部管网模拟外,新增选择管道上游管网模拟和选择管道所在分支管网模拟功能;
     当用户只需选中某一管道,并选中模拟模式,即可实现对不同分支管网的模拟;
     根据需要,减少了模拟计算的数据量,提高模拟效率。
    12. 新增模拟结果查询:
     以图层查询的方式查看选中要素(节点、管线、汇水区)模拟结果;
     可通过点选或框选操作。
    13. 新增模拟结果动态表:
     以数据表的形式显示管网要素模拟结果的动态变化;
     方便查看模拟过程的结果数据。
    (四)其他
    14. 新增列表管理:
     对常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据以书签的形式进行管理;
     可实现对书签的添加、删除和修改,用户可通过书签快速调用和查看常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据。
    15. 新建方案可选择配置数据源:
     选择进行空间数据库和属性OLE数据库的配置。
    我们还提供DigitalWater 2010测试版免费在线申请: http://digitalwater.cn/web2009/digitalwater/channels/demoapply.asp
    2010-08-05 15:08:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水管穿越给水引水渠,如何处理
污水管穿越给水引水渠,规范有何规定?用何管材?污水管距渠底间距多少?如何设计?拜托各位,找帮帮忙
