土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土模板及支撑
混凝土模板及支撑
发布于:2009-09-29 11:19:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、说明
1、现浇混凝土模板,定额按不同构件,分别以:
组合钢模板、钢支撑、木支撑;(编制标底时可用此项)
复合木模板、钢支撑、木支撑;(钢框+12mm厚竹胶板)
胶合板模板、钢支撑、木支撑;(塑料套管穿对拉螺栓)
木模板、木支撑 编制。
2、现场预制混凝土模板,定额按不同构件分别以组合钢模板、复合木模板、木模板,并配制相应的混凝土地膜、砖地膜、砖胎膜编制。
3、现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面支撑点至模底或支模顶)3.6m编制的,支模高度超过3.6m时,另行计算模板支撑超高部分的工程量。
1) 若立模高度超过3.6m时,应从3.6m以上,按每超过3m增加一次计算套用定额项目。
2) 超高支撑增加次数=(立模高度-3.6m)/3计算,不足3米者也按1次计算。
3) 超高每增3m的工程量,梁、板是按超高构件全部混凝土的接触面积计算的;柱和墙是按超高部分的混凝土接触面积计算的。
二、工程量计算规则
1、现浇混凝土及预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外,应区别模板的材质,按混凝土与模板接触面的面积,以平方米计算。
2 、定额附录中的混凝土模板含量参考表,系根据代表性工程测算而得,只能作为投标报价和编制标底时的参考。
3、现浇混凝土基础的模板工程量,按以下规定计算:
(1)现浇混凝土带形基础的模板,按其展开高度乘以基础长度,以平方米计算;基础与基础相交时重叠的模板面积不扣除;直形基础端头的模板,也不增加。
(2)杯形基础和高杯基础杯口内的模板,并入相应基础模板工程量内。杯形基础杯口高度大于杯口长边长度的,套用高杯基础定额项目。
4、现浇混凝土柱模板,按柱四周展开宽度乘以柱高,以平方米计算。
(1)柱、梁相交时,不扣除梁头所占柱模板面积。
(2)柱、板相交时,不扣除板厚所占柱模板面积。
现浇混凝土柱模板工程量=柱截面周长×柱高
5、构造柱模板,按混凝土外露宽度,乘以柱高以平方米计算。
(1)构造柱与砌体交错咬茬连接时,按混凝土外露面的最大宽度计算。构造柱与墙的接触面不计算模板面积。
构造柱与砖墙咬口模板工程量
=混凝土外露面的最大宽度×柱高
(2)构造柱模板子目,已综合考虑了各种形式的构造柱和实际支模大于混凝土外露面积等因素,适用于先砌砌体,后支模、浇筑混凝土的夹墙柱情况。
7、现浇混凝土墙模板,按混凝土与模板接触面积,以平方米计算。
(1)墙与柱连接时,柱侧壁按展开宽度,并入墙模板面积内计算。
(2)墙与梁相交时,不扣除梁头所占墙的模板面积。
(3)现浇混凝土墙模板中的对拉螺栓,定额按周转使用编制。若工程需要,对拉螺栓(或对拉钢片)与混凝土一起整浇时,按定额“附注”执行;对拉螺栓的端头处理,另行单独计算。
8、现浇混凝土板的模板,按混凝土与模板接触面积,以平方米计算。
(1)伸入梁、墙内的板头,不计算模板面积。
(2)周边带翻檐的板(如卫生间混凝土防水带等),底板的板厚部分不计算模板面积;翻檐两侧的模板,按翻檐净高度,并入板的模板工程量内计算。
(3)板与柱相交时,不扣除柱所占板的模板面积。但柱与墙相连时,柱与墙等厚部分(柱的墙内部分)的模板面积,应予扣除。
[例10-18]某现浇钢筋混凝土有梁板,如图所示,胶合板模板,钢支撑,计算有梁板模板工程量,确定定额项目。
解:①板模板工程量=(2.60×3-0.24)×(2.4×3-0.24)+(2.4×3 + 0.24)×(0.50-0.12)×4+(2.60×3+0.24)×(0.40-0.12)×4=72.93m2
有梁板胶合板模板,钢支撑 套10-4-160
定额基价=171.10元/10m2
②有梁板支撑超高工程量=72.93m2
超高次数:(5.20-0.12-3.60)÷3.00≈1次
钢支撑每增加3m 套10-4-176
定额基价=31.52元/10m2
第五节 大型机械安装、拆卸及场外运输
一、定额说明:
1、本节定额,依据《山东省建设工程施工机械台班单价表》编制。编制时,对机械种类不同、但其人工、材料、机械消耗量完全相同的子目,进行了合并。
2、塔式起重机基础及拆除,指塔式起重机混凝土基础的搅拌、浇筑、养护及拆除,以及塔式起重机轨道式基础的铺设。
3、大型机械安装、拆卸,指大型施工机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工,材料、机械、试运转,以及安装所需的辅助设施的折旧、搭设及拆除。
4、大型机械场外运输,指大型施工机械整体或分体,自停放地运至施工现场,或由一施工现场运至另一施工现场25km以内的装卸、运输(包括回程)、辅助材料以及架线等工作内容。
5、本节定额的项目名称,未列明大型机械规格、能力等特点的,均涵盖各种规格、能力、构造和工作方式的同种机械。例如:5t、10t、15t、20t四种不同能力的履带式起重机,其场外运输均执行10-5-19履带式起重机子目。
6、定额未列子目的大型机械,不计算安装、拆卸及场外运输。
二、工程量计算及定额应用
[例10-20]某宿舍楼工程用塔式起重机(6t)一台,塔式起重机混凝土基础体积为16m3,计算工程量,确定定额项目。
解:①塔式起重机混凝土基础工程量=16.00m3
塔式起重机混凝土基础 套10-5-1
定额基价=1686.24元/10m3
②塔式起重机(6t)安装拆卸工程量=1台次
塔式起重机(6t)安装拆卸 套10-5-20
定额基价=4991.83元/台次
③塔式起重机(6t)场外运输工程量=1台次
塔式起重机(6t)场外运输 套10-5-20-1
定额基价=7173.69元/台次
  • lbinbinmylove
    lbinbinmylove 沙发
    这个很好,谢谢分享
    2011-03-07 16:53:07
  • sdyuao
    sdyuao 板凳
    一、说明
    木模板、木支撑 编制。
    二、工程量计算规则
    构造柱与砖墙咬口模板工程量
    =混凝土外露面的最大宽度×柱高
    定额基价=171.10元/10m2
    ②有梁板支撑超高工程量=72.93m2
    钢支撑每增加3m 套10-4-176
    定额基价=31.52元/10m2
    第五节 大型机械安装、拆卸及场外运输
    一、定额说明:
    二、工程量计算及定额应用
    塔式起重机混凝土基础 套10-5-1
    定额基价=1686.24元/10m3
    定额基价=4991.83元/台次
    定额基价=7173.69元/台次
    2009-09-29 11:21:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
发表一些钢纤维混凝土的图片
这是我们实验室的成品试块 测试碳化效果 给大家借鉴
