土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑工人的福音----电焊机防触电保护器简介
发布于:2009-09-29 10:09:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电焊机防触电保护器专业生产商联系电话:13655872676郑先生,欢迎大家来电咨询!
一、概述
电弧焊机功率大,输出电压较高,不但浪费电力资源更蕴藏着极大的安全隐患,据权威部门统计2008年全国由于弧焊机而引发的触电事故造成人员伤亡高达600多起,据某造船厂介绍,该厂每年由电弧焊机而引发的触电事故造成伤亡达5-6人,对家庭带来无比的痛苦,对企业带来巨大的经济损失,经过我公司技术开发人员两年多的努力,开发出针对造船厂的电焊机防触电保护器,基本上造船厂地处偏僻、电网供电不足,采用发电机发电、由于发电机发电造成的电压不稳定导致保护器不能正常使用或使用寿命过短,而我公司新开发的船厂专用电弧焊机防触电保护器有效的解决以上问题,大量的节省了使用企业成本,提高了工作效益。近年来国家己对建筑业实行强制使用电弧焊机防触电保护器,并己在北京、天津、上海、广东、成都等省市实施。
  电弧焊机空载输出电压一般在65V-78V,在建筑工地、造船厂及电焊机集结单位工人是脚踩泥泞湿地、钢板,手握带电焊把作业,特别是潮湿季节随时都有可能造成触电的危险;我公司开发的JZ系列节能型电弧焊机防触电保护器有效的解决以上问题。
经济效益:
  一台500型标准焊机的空载电流是3A左右(1.2KW.H),由于今年原材料上涨,电弧焊机厂为了降低生产成本,一般出厂的电弧焊机的空载电流达8-10A(3-4KW.H),我公司技术人员在多个工地进行实地测试焊机的空载电流和空载电压,空载电流分别在13A和16A之间,空载电压最高达85V,不但严重浪费电力资源,而且极易使焊机线圈温度过高烧毁焊机、减短电弧焊机的使用寿命,引发触电事故。
  安装JZ系列电弧焊机防触电保护器后,同样一台500的焊机的空载电流只有50mA-100mA(只有20-40W)空载电压降到24V以下有效的节约电能,空载节电率达90%以上,也可以说弧焊机完全处于断电降温的状态,有效的提高电弧焊机的使用寿命。
  由此可见一台500型弧焊机一天按二小时空载计算,装上弧焊机保护器每天可节电6KW.h以上,一个月节电180KW.h以上,两个月内就收回保护器的成本
二、工作条件
1、海拔高度不超过1000m;
2、环境温度为-25℃~+40℃;
3、相对湿度:最湿月的最大平均湿度为90%,同时该月的平均温度为25℃;
4、安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方,左端进线接电源,右端出线接负载(见安装图);
5、使用场所应无严重影响使用的气体、蒸气、化学性沉积、尘埃、霉菌及其它爆炸性、腐蚀性介质、并应无剧烈震动和颠簸。
三、规格参数
1、本产品适用于各型号弧焊机;
2、额定电压:380V、50Hz;
3、额定电流:63、80、100A;
4、漏电动作电流:30mA;
5、漏电不动作电流:15mA;
6、漏电动作时间:0.1S;
7、负载持续率:35%;
8、二次空载安全电压:<24V;
9、起动时间:<0.06S;
10、延时时间:<1.0S;
11、起动灵敏度:<500Ω;
12、本产品空载节能省电可达75%。
四、使用与维修
1、本装置其各项保护特性由制造厂规定,不可随意调整。如有异常与本公司联系;
2、弧焊机有风冷及主回路有接触器的,要将风机及接触器线圈电源接于装置的输入电源端;
3、每次使用前观察保护器指示灯状态,红灯是电源指示,绿灯是安全电压指示,其正常状态
是:绿灯不焊接时发亮,焊接时熄灭,如发现在焊机不焊接时绿灯熄灭,则表明保护器已失去保护作用,应立即停用。
五、工作原理、接线图
六、外型安装尺寸
  • 2553
    2553 沙发
    真是好资料,第一个下载,多谢楼主啦!
    2009-12-06 21:32:06
  • oemzsb
    oemzsb 板凳
    顶起来,:victory: :victory: :victory:
    2009-11-07 12:26:07
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高级技师标准题
论文简介: 1、在计算非正弦周期电流电路时,最终结果是把各次谐波(B)进行相加。 A、向量 B、瞬时值 C、不同频率下的复阻抗放在一起 D、平均值2、十六进制码C90F,转换成十进制码,应为(A)。15*160+0*161+9*162+12*163 A、51471 B、47151 C、36273 D、36521 附件名:20099281254144878925.zip
