土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 园林常用建筑材料基本性质
园林常用建筑材料基本性质
发布于:2009-09-29 09:34:29 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
建筑材料的性质可归纳为:物理性质、力学性质、化学性质、耐久性等。    材料的组成与结构   一、材料的组成   材料的组成是决定材料性质的内在因素之一。主要包括:化学组成和矿物组成。   二、材料的结构   材料的性质与材料内部的结构有密切的关系。材料的结构主要分成:宏观结构 显微结构 微观结构。    材料的物理性质   (一)表示材料物理状态特征的性质   1、体积密度:材料在自然状态下单位体积的质量称为体积密度。   2、密度:材料在绝对密实状态下单位体积的质量称为密度。   3、堆积密度:散粒材料在规定装填条件下单位体积的质量称为堆积密度。   注意:密实状态下的体积是指构成材料的固体物质本身的体积;自然状态下的体积是指固体物质的体积与全部孔隙体积之和;堆积体积是指自然状态下的体积与颗粒之间的空隙之和。   4、表观密度:材料的质量与表观体积之比。表观体积是实体积加闭口孔隙体积,此体积即材料排开水的体积。   5、孔隙率:材料中孔隙体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率。   6、开口孔隙率:材料中能被水饱和(即被水所充满)的孔隙体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率。   7、闭口孔隙率:材料中闭口孔隙的体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率。即闭口孔隙率=孔隙率-开口孔隙率。   8、空隙率:散粒材料在自然堆积状态下,其中的空隙体积与散粒材料在自然状态下的体积之比的百分率。  (二)与各种物理过程有关的材料性质   1、亲水性:当水与材料接触时,材料分子与水分子之间的作用力(吸附力)大于水分子之间的作用力(内聚力),材料表面吸附水分,即被水润湿,表现出亲水性,这种材料称为亲水材料。   2、憎水性:当水与材料接触时,材料分子与水分子之间的作用力(吸附力)小于水分子之间的作用力(内聚力),材料表面不吸附水分,即不被水润湿,表现出憎水性,这种材料称为憎水材料。   3、吸水性:材料吸收水分的能力称为吸水性,用吸水率表示。   吸水率有两种表示方法:质量吸水率 体积吸水率   质量吸水率是材料在浸水饱和状态下所吸收的水分的质量与材料在绝对干燥状态下的质量之比。   体积吸水率是材料在浸水饱和状态下所吸收的水分的体积与材料在自然状态下的体积之比。   4、含水率:材料在自然状态下所含的水的质量与材料干重之比   例题:已知某种建筑材料试样的孔隙率为24%,此试样在自然状态下的体积为40立方厘米,质量为85.50克,吸水饱和后的质量为89.77克,烘干后的质量为82.30克。试求该材料的密度、表观密度、开口孔隙率、闭口孔隙率、含水率。   解:密度=干质量/密实状态下的体积=82.30/40×(1-0.24)=2.7克/立方厘米   开口孔隙率=开口孔隙的体积/自然状态下的体积=(89.77-82.3)÷1/40=0.187 闭口孔隙率=孔隙率-开口孔隙率=0.24-0.187=0.053 表观密度=干质量/表观体积=82.3/40×(1-0.187)=2.53 含水率=水的质量/干重=(85.5-82.3)/82.3=0.039   材料的力学性质   (一)材料在外力作用下的变形性质   1、弹性变形:材料在外力作用下产生变形,当外力消除后,能够完全恢复原来形状的性质称为弹性,这种变形称为弹性变形。   2、塑性变形:材料在外力作用下产生变形而不出现裂缝,当外力消除后,不能够自动恢复原来形状的性质称为塑性,这种变形称为塑性变形。   (二)强度   材料抵抗在应力作用下破坏的性能称为强度。强度通常以强度极限表示。强度极限即单位受力面积所能承受的最大荷载。   有关材料的力学性质,在《材料力学》中有详尽的论述,本书不作要求。   注意:对于以力学性质为主要性能指标的材料,通常按其强度值的大小划分成若干等级或标号。脆性材料(混凝土、水泥等)主要以抗压强度来划分等级或标号,塑性材料(钢材等)以抗拉强度来划分。强度值和强度等级或标号不能混淆,前者是表示材料力学性质的指标,后者是根据强度值划分的级别。一、CGM灌浆料产品介绍:
"同得"牌CGM灌浆以特种水泥作为结合剂,特选高强度材料为骨料,辅以高流态,微膨胀,防离析等物质配制而成。
该产品具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
二、适用范围:
"同得"牌CGM灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备按装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。
三、CGM灌浆料常规物理性质:
执行标准:JC/T986-2005
型 号 抗压强度(MPa) 竖向膨胀率(%) 流动度 钢筋握裹强度
(圆钢)/MPa 泌水率(%) 备注
6h 1d 3d 28d 1d 初始流动度 30min流动度保留值 28d
AAA-T(通用型) -- ≥15 ≥30 ≥70 ≥0.02 ≥260 ≥230 ≥4.0 ≤1.0
AA-B(高强型) -- ≥30 ≥40 ≥70 ≥0.02 ≥260 ≥230 ≥4.0 ≤1.0
AAA-Z(早强型) ≥20 ≥30 ≥40 ≥60 ≥0.02 ≥260 ≥230 ≥4.0 ≤1.0
AAA(早强高强型) ≥22 ≥30 ≥40 ≥70 ≥0.02 ≥260 -- ≥4.0 ≤1.0
AAA-C(超流态型) -- ≥15 ≥25 ≥50 ≥0.025 ≥300 ≥250 ≥3.5 ≤1.0
AAA-N (耐高温型) -- ≥22 ≥40 ≥60 ≥0.02 ≥260 ≥230 ≥4.0 ≤1.0
执行标准:GB/T 50448-2008
CGM-380 CGM-340 CGM-290 CGM-270
最大集粒径(mm) ≤4.75 >4.75且≤16
流动度(mm) 初始流动值 ≥380 ≥340 ≥290 ≥270* ≥650**
30min保留值 ≥340 ≥310 ≥260 ≥240* ≥550**
竖向膨胀率(%) 3h 0.1~3.5
24h与3h的
膨胀值之差 0.02~0.5
抗压强度(Mpa) 1d ≥20
2d ≥40
28d ≥60
对钢筋有无锈蚀作用 无
沁水率(%) 0
工程设计参考:
地脚螺栓锚固用水泥基灌浆材料的选择:
螺栓表面与孔壁的净间距(mm) 水泥基灌浆材料类别
15~50 CGM-340、CGM-290
50~100 CGM-290、CGM-270
>100 CGM-270
二次灌浆用水泥基灌浆材料的的选择:
灌浆层厚度(mm) 水泥基灌浆材料类别
5~50 CGM-380
20~100 CGM-340
80~200 CGM-290
>200 CGM-270
四、产品特点
▲早强高强 浇后1-3天强度高达30Mpa以上,缩短工期。
▲自流态 现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。
▲ 微膨胀 浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。
▲ 抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。
▲ 耐久性 200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。
▲ 耐侯性好 -40℃~600℃长期安全使用
▲ 低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。
五、使用方法
1. 基础处理
清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。
2. 确定灌浆方式
根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式,由于CGM具有很好的流动性能,一般情况下,用"自重法灌浆"即可,即将浆料直接自模板口灌入,完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时,可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。
3. 支模
根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板,模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
4. 灌浆料的搅拌
按产品合格证上推荐的水料比确定加水量,拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀,标准稠度加水量为12%-14%。
5. 灌浆
灌浆施工时应符合下列要求:
(1).浆料应从一侧灌入,直至另一侧溢出为止,以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气,使灌浆充实,不得从四侧同时进行灌浆。
(2).灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并应尽可能缩短灌浆时间。
(3).在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。
(4).每次灌浆层厚度不宜超过100mm。
(5).较长设备或轨道基础的灌浆,应采用分段施工。每段长度以10m为宜。
(6).灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量CGM干料,吸干水份。
(7)对灌浆层厚度大于1000mm大体积的设备基础灌浆时,可在搅拌灌浆料时按总量比1:1加入0.5mm石子,但需经试验确定其可灌性是否能达到要求。
(8).设备基础灌浆完毕后,要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理。
(9).在灌浆施工过程中直至脱模前,应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。
(10)模板与设备底座的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
(11)灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
(12)当设备基础灌浆量较大时,应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
6、养护
(1)灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被等进行养护,或在灌浆层终凝后立即洒水保湿养护。
(2)冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)的有关规定。
(3)在不同温度条件下的养护时间和拆模时间表
日最低气温(℃) 拆模时间(h)  养护时间(d)
-10~0      96        14
0~5 72       10
5~15        48        7
≥15 24       7
[ 本帖最后由 yuerxiangfeng 于 2009-9-29 09:40 编辑 ]
全部回复(10 )
  • y139743369
    y139743369 沙发
    ,谢谢楼主无私奉献,让本人受益良多
    2010-06-03 20:01:03
  • zihanhappy
    zihanhappy 板凳
    :call: 好棒啊 !
    我们也学习了,但是就是简单的皮毛。
    2010-05-16 14:50:16
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
世界著名小建筑
非常好的一本扫描书。详细介绍了世界著名的一些小建筑。值得一看哟。
