土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高手,关于外墙保温板墙面雨水管问题???
发布于:2009-09-29 08:37:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在多数建筑都采用外墙保温板,外墙保温板加上粉刷层厚度将近有5~6cm,但是我们所采用的PVC抱箍支架的钉子长度最长只有12cm。如果采用PVC抱箍支架,考虑保温层厚度,钉子长度实际只有6~7cm在墙体内固定,对于管道固定并不牢固,请教大虾们,这个问题是如何解决?能否采用焊接加长管钉?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助
求助:楼梯板最小厚度120mm,休息平台板与楼梯段平行方向上筋拉通,这两个是规范哪一条?
