虽然全国发电量已经从连续8个月的负增长中解脱出来, 但并非说从6月份开始一定会走出一轮新的增长态势。
6月份,全国发电量3093.28亿千瓦时,同比增长3.59%。其中,水电量625.63亿千瓦时,火电量2415.76亿千瓦时,核电量51.89亿千瓦时,同比增幅均达3%以上。这也是自去年10月以来,我国发电量首次转“负”为“正”。而这一转变,被普遍认为是一个重要“利好”,称与我国当前宏观经济的整体运行态势基本一致。
综合上半年的发电量数据, 确实可以看出发电量下滑趋势已经得到控制,表现出企稳回升的态势。但是分析原因,主要是首先,今年端午节和去年不同期,这大概造成了0.5%左右的增长、另外上海、江苏、广东、浙江这些地方,去年已经率先下滑,导致基数偏低,虽然显现出率先增长,但是增长的绝对值并没有体现出高速增长的态势。另外今年同期气温偏高,以及部分地区部分行业工业用电的恢复,都造成了发电量的回升。
而从行业来看,目前重点行业用电量回升明显。比如说钢铁、有色、化工、建材。但被寄予厚望的通用制造领域,并没有实现借助设备制造走出一轮技术升级之路的目标。
根据最新的研究,中电联已经修改了年初预测的全国发电量增长数据,从5%改为了2.5%~3.5%。要实现3%,下半年我们需要同比增长9%,而9%是很容易实现的,因为去年下半年发电量下滑得很厉害。
我国经济目前处于工业化中期阶段,此时的重化工业的经济特征就是高耗能经济、资源输出型经济为主导,因此经济的发展高度体现了与电力的紧密关联性。也正因此,金融危机以来,发电量数字成了人们考察经济是否回暖的一个重要指标。
但今年以来却频频出现GDP增长与发电量数据背离的状况,比如今年4月份单月日均用电量同比下降3.6%,而当月工业增加值同比增长7.3%,增幅背离幅度11个百分点,也引起了不少的争论,以至于相关政府部门不得不专门出来解释“不同步”的原因,并表示,经济增速与用电量的“不同步”在国际上经济周期性变动时都出现过,比如美国2001年电力消费下降3.6%,而GDP增长0.8%;1991年电力消费增长5.0%,GDP则下降0.2%。
由于经济发展状况的不同,目前全国各地的发电量增长数据并不相同,区域特征明显。 下半年各地区发电量的不均衡仍然存在,华北区域部分省份比如河北、山东,以及华东的江苏、浙江可能会率先走出来,但是率先走出来的幅度和时间也是不一样的。而西部地区尤其是西北地区用电结构单一,目前主要靠政策支持,因此应该是东中西各地区中发电量数据回暖最慢的一个。
出自
www.021rxj.com 绕线机 转帖请保留
只看楼主 我来说两句 抢板凳
