土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009一注基础下午试题答案汇总(仅差几题正确答案)
发布于:2009-09-28 20:00:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
仅差几题正确答案,希望网友补充
材料
1. 通常认为软化系数大于:0.85
2. 硅酸盐水泥和生石灰水化热: CaO
3. 孰料中水化快、且强度高的是: C3S
4. 砂的细度与级配:可能,也可能
5. 塑性混凝土的流动性:塌落度
6. Q215和Q235的塑性:215高
7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变
测量
1. 水准面:唯一水准面(水准面有无数个)
2. 视线误差:目标与十字丝
3. 系统误差:刻度
4. 1/500比例尺: 0.5M(在图上量出的精度是1mm,1mm*500=500mm=0.5m)
5. 三个基本不包括:点位
职业法规
1. 环境设施和主体工程同时验收
2. 撤销工程发包给资质高的施工企业
3. 施工图必须向施工单位解释
4. 土地所有权证
施工
1. 砂浆:和易性、保水性
2. 屋架索具170KN,2个道滑轮,省力系数是:0.529? (有待正确答案)
3. 步距:开始间隔时间
4. 贯入度:N10
5. 30mm钢筋45°:0.5d=0.5x30=15mm
设计
1. 塑性计算比弹性计算出的结果:裂缝和挠度大
2. 手算高层水平受力:反弯点法和D值法
3. x≤ax时:受压钢筋不屈服
4. 箍筋间距不大于Smax:控制斜裂缝相交
5. 相对受压区高度大于界限受压区高度:受拉钢筋不屈服(超筋)
6. 强度最高的抗压试件:100*100*100的立方体
7. 框架结构限制轴压比的目的:延性B
8. 无粘结预应力:钢绞线
9. 吊车梁:双向受弯、剪、扭
10. 两端张拉:选减少与孔道间摩擦那个
11. 端焊缝强度最高、侧焊缝最低,斜焊缝介于两者之间
12. 钢材中碳含量增加:强度增高、塑性和韧性降低
结构力学
1. 几何不变,无多余约束
2. 零杆 9个
3. 对称结构中,一个直杆一个弯杆:与AB内力不同------(是二力杆,一个是直杆,一个是拱,大小可以相同,但是方向肯定不同 还是不同)
4. 两个l/3处相对转角:13/324(图乘法可得)
5. 支座移动位移3cm,顶点移动:3cm向上(虚功原理)
6. 静定结构中EI增大n倍,内力和位移变化:内力不变 1/n
7. 刚架超静定次数: 10
8. 立法中的由P引起的1方向上的位移:-9/16
9. 位移法的未知量:11? (有待正确答案)
10. 建议用分配法求的固端弯矩:-FL/14
11. 弯矩分配法关于杆端弯矩系数的说法:单位位移下的力
12. ql3/48EI----(半结构一端铰支,一端滑动(3i+1i)Θ=1/12ql3)
13. 剪力影响线的C处的绝对值:0.75
14. 弯矩影响线求二力弯矩和:16
15. 刚度大周期小自振频率大:图(d)
试验
1. 框架结构进行挠度试验时的模型尺寸:1/4
2. 测弹性模量:用单调荷载法
3. 低周反复,:选能量那个? (有待正确答案)
4. 弹性模量:用动荷载测出的值要相对静荷载大(动荷载下变形未完全,测得变形较小,故模量大,个人理解)
5. 相似准则:相似,相同
地基土力
1. 土颗粒密实:压缩性小
2. 自重应力和附加应力:自重应力是土本身的自重,附加是上部荷载和基础自重
3. 分层总和法:含水率无关
4. 固结时间短----(虽然Cv公式中有Cv和渗透系数等的关系,但不能说Cv大就是因为渗透系数大)
5. 不排水剪切实验
6. 体型复杂,荷载不均:箱基础、桩基、筏板
7. 已建基础对新建基础的影响(后者使前者产生倾斜,即选乙对甲产生附加沉降,使得甲建筑倾斜)
  • cgw101129
    cgw101129 沙发
    试验
    2. 测弹性模量:用单调荷载法
    2011-08-26 10:48:26
  • hswxl
    hswxl 板凳
    测量4题查书了,是图上0.1mm代表实际距离的多少,选0.05
    [ 本帖最后由 hswxl 于 2009-9-28 20:45 编辑 ]
    2009-09-28 20:44:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2009一注专业试题
2009试题 混凝土1、123 4项是高度超过100m未明确人数是否超过80002、竖向不规则 1,2层均为薄弱层 乘以1.153、扭转不规则 y向楼层最大弹性位移大于两端位移平均值的1.2倍4、计算二级框架梁剪力5、计算二级底层角柱剪力 1.1×1.2×{【(1.5+0.6×0.5)×1.2+113×1.3】×1.25+104.8}/4.85=806、箱形抗弯 等效成工字形截面计算,腹板厚2tw
