土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季供暖居民供热室内采暖温度标准的看法(转)
发布于:2009-09-28 17:29:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在我国大部分地区尤其是三北地区,冬季采暖是居民生活的基本需要。热从福利型转为商品型后,分户控制、分户计量还未得到大面积应用,供热质量仍以用户室内温度为标准,部分城市将 供热温度标准
规定为≥16℃,部分城市为≥18℃。探讨切合实际的室温标准,对保证冬季采暖、节能减排、保持经济可持续发展十分必要。
一、地方政府供热法规中对室内温度的规定,结果显示:
1、严寒区的黑龙江省至寒冷区的陇海线以北的广大采暖区,规定的采暖室温标准不同,≥16℃或≥18℃,且不以各地采暖期室外温度为标准。2、进入21世纪后制定的供热法规,对室温要求逐步提高。
二、国家对室温方面的有关规定
我国冬季室内卫生对温度要求包括以下几个部分。
垂直温差:指居室中央地面以上0.1米处的气温与距地面以上1.5米处的气温之差。垂直温差过大,会使足部温度下降,体温调节紧张,不利于健康,一般垂直温差应小于3℃。
室温:集中式采暖居室中央1.5米处气温的适宜范围为16~20℃,分散式采暖居室中央1.5米处气温的适宜范围为13~17℃,任何地区的冬季室内温度均不得低于13℃。
水平温差:指居室内1.5米处各点的气温之差。一般在门口、窗口、走廊等处气温偏低、房间内的水平温差过大容易使人受凉,水平温差以不超过2~3℃为宜。
2002年,国家制定了《室内空气质量标准》,即GB/T18883-2002。规定冬季采暖标准为16~24℃,符合这个标准的室内温度就是舒适的室内温度。
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》规定,“冬季采暖室内热环境卧室、起居室设计温度取16~18℃”。
《公共建筑节能设计标准》GB 50189—2005 中规定了办公、体育、商业、餐饮等不同建筑类型房屋的不同室内温度标准。
《公共场所空气温度测定方法》GB/T18204.
13-2000中,对室温的测定方法也作了具体规定。室内面积不足16㎡测室中央一点;16㎡以上但不足30㎡测二点(居室对角线三等分,第二个等分点作为测点);30㎡以上但不足60㎡测三点(居室对角线四等分,其三个等分点作为测点);60㎡以上测五点(二对角线上梅花设点)。测点离地面高度0.8~1.6m,应离开墙壁和热源不小于0.5m。
暖通英才网 www.ntjob88.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我又来问白痴问题了
如题。我是不懂,怕你们笑,就先自己承认了。 遇到个工程,有大概5幢高层住宅楼所在位置都是地下车库,采暖分三区来设计,出户管都是地下二层出来的,埋深标高在车库顶板下,从出户管的方向来看,没法避开车库。请问:采暖管道有从地下车库下方走的吗?怎么走啊? PS:车库采暖又是单独的,换热站也在地下~~ 江湖救急,在此谢过!!~~~
