土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 坡屋面工程施工方案,2008
坡屋面工程施工方案,2008
发布于:2009-09-28 14:53:28 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
本工程2.3期2-13#楼设计为坡屋面。根据施工要求屋面瓦施工为湿作业。
一、坡屋面
1、屋面做法
A.浅灰色瓦屋面;
B.3厚1:2水泥砂浆;
C.40厚钢筋细石混凝土,内配Φ6@500;
D.120厚的笨板保温铺贴;
E.4+4厚的SBS防水卷材施工,墙面上返500;
F、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆,隔气层;
J、现浇混凝土板
二、施工准备
1.材料准备:水泥、水泥砂浆、基层处理剂、防水卷材、保温板、砼等,材料质量符合相应标准,有产品合格证,需复试的材料必须进行复试。
2.工具主要有:木抹子、铁抹子、直尺、皮刮子、木刮尺、平板振动器、砂浆拌和机、砼搅拌机、手提式切割机、木锤、滚筒等。
三、施工工艺
(一)基层
1、基层必须牢固,无松动现象。
2、基层表面应平整,将基层表面砂浆及污物清除干净,在施工前浇水湿润。
3、基层存在凹凸不平、蜂窝、孔洞等现象时,应根据不同情况分别修补,确保表面平整。
(二)找平层
1.做法:20厚1:2水泥砂浆找平层。
2.为了避免或减少找平层开裂,找平层宜留设分格缝,缝宽为20mm,并嵌填密封材料或空铺卷材条。分格缝兼作排汽屋面的排汽道时,可适当加宽,并应与保温层连通。纵横缝的最大间距不宜大于6m。
3.坡度应符合设计要求,水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。其具体施工方法为:
4.检查屋面板等基层是否牢固,不得有松动现象。铺砂浆前,基层表面应清扫干净并洒水湿润(有保温层时,不得洒水)。
5.缝高同找平层厚度,缝宽20mm左右,用小木条或金属条嵌缝。
6.砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,最好在每分格内一次连续铺成,严格掌握坡度,可用2m左右长的方尺找平。天沟一般先用轻质砼找坡。
7.待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平;终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面少踩踏。
8.铺设找平层12h后,需洒水养护养护。
(三)卷材防水层
做法:一层3厚SBS防水卷材,第二层自带板岩3厚SBS防水卷材。
1.施工顺序:
A.防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。
B.大面积屋面施工时,为提高工效和加强管理,可根据面积大小、屋面形状、施工工艺顺序、人员数量等因素划分流水施工段。施工段的界限宜设在屋脊、天沟、变形缝等处。
C、找平层凝固且干燥(含水率不大于6%)后,方可涂刷基层处理剂。
2.防水层施工滚铺:卷材起始端铺贴完成后即可进行大面积滚铺。持枪人位于卷材滚筒的前方,按上述方法同时加热卷材和基层的搭接处,推滚卷材人蹲在已铺好的卷材起始端上面,等卷材充分加热后缓缓推压卷材,并随时注意卷材的平整顺直和搭接缝宽度。其后紧跟一人从中间向两边抹压卷材,赶出气泡,并用刮刀将溢出的热熔胶刮压接边缝。搭接缝施工:热熔卷材表面一般有一层防粘隔离层膜,因此在热熔粘接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离层烧掉,以利搭接严密。操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线后退,喷枪火焰随烫板移动喷枪应离开卷材50~100。贴靠烫板。移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离膜为宜。烫板和喷枪要密切配合,以免烧损卷材。
3.卷材间搭接宽度为100毫米。
4.细部节点处理:“一头、二缝、三口、四角”。严格按规范和设计图中的节点构造施工;三口:檐口、出入口、水落口的处理。施工时在口的周围要贴增强附加层,并嵌密缝材料,以防翘边呛水渗漏;四角:即防水基层与女儿墙、管道等相互形成的阴阳角,阴阳角要形成圆弧形,应增设增强附加层,转角上部嵌填密封材料等措施。
(四)保温层
1.做法:120厚聚笨板保温满铺,檐沟内为30厚的挤塑板。
2.铺设保温层的基层应平整、干净、干燥。
3.保温板不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。
4.干铺板状保温材料,应紧靠基层表面,铺平、垫稳,分层铺设时,上下接缝应互相错开,接缝处应用同类材料碎屑填嵌饱满。
5.粘贴的板状保温块材,应铺砌平整、严实,分层铺设的接缝应错开,胶粘剂选用水泥砂浆,板缝间或缺角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密。
(五)、细石混凝土层
1.普通细石砼层施工:
A.分格缝应按设计要求设置,如设计无明确规定时,可按下述原则设置:
(1)纵横分格缝一般不大于6m,或“一间一分格”分格面积不超过36m2为宜。
(2)分格缝宽宜为10~20mm。
2.浇捣细石砼层
A.浇捣砼前,应将隔离层表面浮渣、杂物清除干净;检查隔离层质量及平整度、排水坡度和完整性;支好分格缝模板,标出混凝土浇捣厚度,厚度不宜小于40mm。
2.材料及混凝土质量严格保证,随时检查是否按配合比准确计量及规定的坍落度,并按规定制作检验的试块。加入外加剂时,应准确计量,投料顺序得当,搅拌均匀。
3.混凝土搅拌应采用机械搅拌,搅拌时间不少于2min。混凝土运输过程中应防止漏浆和离析。
4.混凝土的浇捣按“先远后近、先高后低”的原则进行。
5.一个发格缝范围内的混凝土必须一次浇捣完成,不得留施工缝。
6.混凝土宜采用机械振捣,如无振捣器,可先用木棍待插捣,再用小滚(30~40kg,长600mm左右)来回滚压,边插捣边滚压,直至密实和表面泛浆,泛浆后用铁抹子压实抹平,并要确保防水层的设计厚度和排水坡度。
7.铺设、振动、滚压混凝土时,必须严格保证钢筋间距及位置的准确。
8.混凝土收水初凝后,及时取出分格缝隔板,用铁抹子第二次压实抹光,并及时修补分格缝的缺损部分,做到平直整齐;待混凝土终凝前进行第三次压实抹光,要求做到表面平光,不起砂、起层、无抹板压痕为止,抹压时,不得洒干水泥或干水泥砂浆。
9.待混凝土终凝后,必须立即进行养护,应优先采用表面喷洒养护剂养护,也可用蓄水养护法或稻草、麦草、锯末、草袋等覆盖后浇水养护不少于14d,养护期间保证覆盖材料的湿润,并禁止闲人上屋面踩踏或在上继续施工。
(六)屋面瓦施工
堆放屋面瓦 选屋面瓦 铺装屋面瓦 屋脊瓦铺装 封檐
瓦铺装 屋面节点施工 屋面验收
1.屋面瓦必须符合设计要求,有缺损的屋面瓦不得使用。
2.堆瓦按照要求屋面瓦长边侧立堆放,堆放长条型,高度不宜超过4~5层,堆放、运瓦时要稳拿轻放。
3.选瓦时,砂眼、裂缝、掉角、缺边等不符合质量要求不得使用。
4.上屋面瓦时,待基层验收合格方可将屋面瓦运至屋面。
5.屋面瓦铺装首先从下檐口的右边为起点,从右到左、从下到上铺装,檐口瓦必须挑出檐口50~70㎜,瓦的后爪均应挂在挂瓦条上,瓦与瓦之间应落槽密合。
6.屋脊瓦和檐口瓦施工时,应拉通线从从右到左铺装,采用1:2的水泥砂浆,将屋脊瓦的搭接处密封抹平。檐口瓦从下到上铺装并采用屋脊瓦相同方法施工。
7.节点施工
四、安全措施
1.作业人员禁止穿硬底鞋、拖鞋,必须戴安全帽。
2.作业人员进入现场,必须遵守安全生产纪律,严禁酒后作业。
3.检查洞、坑、沟、口等危险处的防护设施和安全标志是否齐备。
4.用塔吊吊料时,指挥人员与塔机司机应注意配合,操作人员应随时站稳。
5.夜间施工应有足够的照明,不得随意移动临时照明线,不得将衣物等挂在电线上。
6.每班后,应清扫车道上的混凝土余浆、垃圾,清理出的垃圾,不得随意向下抛掷。
2008年8月10日
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-24 16:07 编辑 ]
全部回复(5 )
  • freeanycall
    freeanycall 沙发
    楼主赚眼球啊,“屋面瓦施工方案”,反倒是关于屋面瓦的部分只寥寥几句。
    2013-06-02 09:16:02
  • djl19792008
    djl19792008 板凳
    还行,学习了,楼术辛苦了,
    2011-04-22 09:29:22
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
十九层框剪结构墙体拉结植筋方案
总建筑面积20693.87m²,为地下一层、地上十九层的框剪结构。标准层高为3.6m,建筑总高度77.30m。高层为框剪结构,高层抗震等级为一级,抗震设防烈度为7度。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-24 15:57 编辑 ]
