土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助 循环水冷却系统中的系统容积算法??
求助:循环冷却水系统容积的计算??在书上看到 系统容积按循环水量的1/3计算,我对这句话不明白,什么叫循环水量?循环水量单位不是m3/h吗?我们的循环水量是50m3/h。那么50m3/h的1/3是什么意思啊??各位高手帮帮忙啊!!!!!
全部回答(4 )
  • xilibeer
    哪本书上说系统容积按循环水量的1/3计算的???我看到的是系统容积不宜大于循环水量的1/3,这和循环水处理有关
    2009-11-06 18:14:06 来自 PC 评论 举报
  • rabbit1178
    首先,你说需要的循环水量为50,之后再算下循环水管道管径,管道长度之后,把管道的容积算出来,如果有循环水池的话把算出循环水池的有效容积,之后把循环水量、管道容积以及循环水池的有效容积都加起来得个总值,再用这个总值除以3
    2009-10-20 21:32:20 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
