土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 下图中的热负荷如何计算,大家看看有什么方法?
发布于:2009-09-28 12:09:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
下图为一个地下浴室(图示自己编的,仅讨论计算方法),具体,由楼梯间从地上(与地上楼梯间发开,不考虑其影响),进入前台接待,通过前台进入更衣室,从更衣室进入浴室,浴室内设有20个淋浴头,并设有一个浴池,浴室尺寸简图。
冬季室外计算温度-10℃,通风温度-8℃。周边地面传热系数0.5.
因经济条件限制,不做空调,只做机械送排系统,浴室换气次数为9次,其他6次。所有房间包括楼梯间均采用散热器采暖,温度为16,20,25,那间房大家都知道我就不细说了。
问题:
1.楼梯间就不说了,只有维护结构热负荷,前台,更衣室有通风负荷,换气次数6次,送风5次,通风的热负荷怎么计算,按新风量计算,即加热新风的热负荷计算?
2.浴室:淋浴的热水和浴池的热水散发的热量如何计算,或应该算还是不算?
3.因为直接送冷风进浴室不合理,故有人说,冬季只排风,不送风。所以此时,进入浴室的冷风,先通过楼梯间,前台,更衣室然后才进来,此时各房间怎么计算。这个过程怎么分析。
注:不能按加热新风的负荷增加散热器,因为此负荷很大,比基本热负荷大几倍,加这么多不经济,甲方不同意,审图也不过。
可惜计算机用的不怎么样,不然可以模拟一下这个过程,不知道有人做过这种工程么?大家谈谈自己的看法、
全部回复(7 )
  • dinglintj
    dinglintj 沙发
    zqbxlk 发表于 2009-10-19 10:12 浴池面积并不小,所散发的热量并不小,不算的话都也容易理解,不过冬季送风,排风如何计算负荷,我大概算 …顶起来啊~顶起来啊顶起来啊~顶起来啊~顶起来啊~顶起来啊~顶起来啊~顶起来啊~顶起来啊~顶起来啊~顶起来啊~顶起来啊~顶起来啊~
    2013-06-25 23:52:25
  • dinglintj
    dinglintj 板凳
    正在做,急需资料,万分感谢~
    2013-06-22 10:05:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
旁流水处理器安装问题
各位这个是换热设备系统水处理的问题,采用旁滤形式,图中A和B那个更适合安装呢,大家分析分析利弊。
