土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 探讨天正给排水软件自动生成的系统图的问题
发布于:2009-09-28 11:22:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
版主,你好,本人发现,用天正给排水软件自动生成的管道系统图不是标准的轴侧图,因为在轴侧图中的管线长度全部都与平面图中的长度一样,但真正的轴侧图的Y轴方向的线段按45°角绘制轴侧图时是减半的(即按原来长度的1/2计算)的,学过建筑绘图的人都知道这个道理。在此提出来跟软件的设计都一起探讨探讨。
全部回复(6 )
  • lb3948838
    lb3948838 沙发
    其实楼上几位和楼主说的意思是一样的,你们的XY坐标轴中Y轴指的不一样,楼主的Y轴指的是咱平面几何上的,也就是AUTOCAD中的Z轴方向,一个意思一个意思。
    2009-11-16 03:03:16
  • xwjie
    xwjie 板凳
    我觉着45度是1,,,,,,
    2009-10-13 16:57:13
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
第二次做泵房~ 看我用天正做的轴测~
CAD2007+TWT8.0 第三版(8月26日发布的)我现在再传一下。由于想保留参数,所以就没有转存低版本了。其中有两个是那个1.1M的。更新的~ 请用:CAD2007+TWT8.0 或以上格式打开~那我就传上我的图吧。 顺便写一下,我的作图过程。 注意:格式为:CAD2007+TWT8.0 第三版(8月26日发布的)里面的参数都在。我用的比较多,而且觉得很好的命令,其中一个就是: “只开选层” 后,然后统一设置参数~,如管径,管材,标高。遮挡等。或者统一复制。
