土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 配筋疑问,请前辈解疑问
配筋疑问,请前辈解疑问
发布于:2009-09-28 10:00:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构中 由于次梁不参与抗震,没有加密区,我在pkpm中建模次梁是按主梁输入,那么pkpm计算后给出的次梁加密区箍筋配筋值是否没有参考价值,只需注意非加密区箍筋配筋值
还有一点 我在设计中发现 次梁端弯矩传给主梁变为主梁扭矩后 若主次梁的交点离柱近,会出现这跨主梁一部分剪扭箍筋配筋大 另一部分这几乎无扭矩配箍 (附图)
望前辈指点
全部回复(3 )
  • yj19861121
    yj19861121 沙发
    如果次梁与主梁刚接,主梁同一位置两侧都有同荷载的次梁还好,没有的话次梁端弯矩对于主梁来说平面外受扭,还要计算抗扭,牵扯到抗扭刚度,扇性惯性矩等。另外刚接要增加施工工作量,现场焊接工作量大大增加.得不偿失,所以,一般端部的次梁与主梁之间为铰接,不传递弯矩。
    如果相差不大可以人为归并,至于取舍各人有各人的习惯 ,都不为错。 最好就是又省钱又便于施工。
    2009-09-29 11:08:29
  • wenhongcom
    wenhongcom 板凳
    有时候一跨梁被分为几段 配筋数值也有几个 我们应该如何取舍呢 ??还望前辈接着指点
    2009-09-28 18:27:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[求助]各位能够介绍下软土地基上地基的设计方面的书和资料吗?
最近作工程遇到的地基情况比较差,为软土地基。在这方面经验不多,向给位请教,大家大家能够介绍下软土地基方面好的书和资料吗?谢谢了。
