土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 12MW用电设备根据负荷来选择一次进线。。
发布于:2009-09-28 09:15:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我的设备负荷:额定功率12MW;额定电压10KV;额定电流694A;设备数量共计4台;
选择一次进线的电压、变压器型号、一次进线的电缆、二次线进设备的电缆。
谢谢!
[ 本帖最后由 calory2008 于 2009-9-28 11:33 编辑 ]
  • calory2008
    calory2008 沙发
    不是的。现实中的问题。。。
    2009-09-28 10:52:28
  • electricity
    electricity 板凳
    天哪, 我看成了12KW! 你这个负荷好像不应该用这样的提问方式. 你的这个提问方式给人感觉就是你在做12KW的设备.
    应该是大型的10KV电机? 4台, 全工作. 单台变压器? 还是两台吧. 我想最小63000KVA, 一次侧110KV. 电机自藕降压启动. 10KV柜短路容量得50KA. 电机电缆用2X3X240. 变压器二次出线用大母排, 多大没算. 一次没有做过, 不太清楚, 但我想电缆应该可以, 查查载流量.
    你这应该是课本上的习题吧
    2009-09-28 10:11:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
励磁变 串并联 对电流,电压的影响
励磁变 串联提高电流还是电压同样并联对电流电压的影响。励磁变 串联提高电流还是电压同样并联对电流电压的影响。比如电流不够该并联还是串联,电压不够该并联还是串联。请教一下.请教一下
