土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教一个消防应急照明问题
一般设计中应急照明灯间距是多大,谁知道么?
我正在做一个24m跨的钢构厂房,如果跟疏散指示灯一样间距不超过20m的话,厂房中间没墙没柱子,该怎么办呢?
全部回答(18 )
  • 蛋腚
    如果用埋地疏散指示灯,对于大面积的场所,间距为3米
    2011-03-27 21:44:27 来自 PC 评论 举报
  • wyssxw
    来学习下
    2011-03-26 15:03:26 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
