土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于压缩可燃气体
关于压缩可燃气体
发布于:2009-09-28 08:18:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我最近刚接触压缩可燃气体这类工程,一个总体积为900立方米的两个储存罐体:kiss: ,它们间距5米。查表消防用水量为15L/S,设一个消火栓是不是就可以了啊?:kiss:
全部回复(7 )
  • liltyoyo
    liltyoyo 沙发
    见明火就炸了,还考虑那么多
    2011-03-14 10:39:14
  • ffffff_588
    ffffff_588 板凳
    这个工程的罐体不是很大按照规范灭火水量为15L/S 就可以了,我想问的是,它有两个罐体, 室外设置一个消火栓是否就可以了? 要是设置一个得话,万一这两个罐体同时着火了怎么办? 还是一定要设置两个消火栓才可行呢?
    2009-09-28 13:51:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防审图该不该提施工验收问题
最近做了江苏一个地下汽车库设计,审图提的问题主要是施工验收规范上的,比如喷淋管道变径宜采用异径接头等,设计说明中已说明施工验收需按有关验收规范执行,难道必须把规范中的每一条都要写出来吗?我把审图意见附在后面,请大家评一评理.
