土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线电流
零线电流
发布于:2009-09-28 08:09:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一直搞不明白,既然火线接入负载,那么零线也应该带电流啊,不是构成回路了?
但是在现场,我测量铸铜加热器的两个接线柱。火线那个点,电笔亮了。而零线那个点怎么都不亮。是不是电流都消耗在了产生热量上了?难道没有一点电流从零线流回去?
我再测了一下电气柜的带灯按钮。发现也是火线上电笔点亮。零线上电笔一点不亮。
这其中的道理也许很简单,但我是新手,必须搞明白。
请各位不吝赐教。
全部回复(6 )
  • ruixue0200
    ruixue0200 沙发
    有些东西仔细考虑下也就想通了,如果你没有一点电工或电子知识,那也就不说什么了
    2009-09-30 19:33:30
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    这种口诀劝你还是不要背的好,这不是学习的好方法。
    真正的搞懂一条理论,比背100条口诀都管用。
    2009-09-30 19:07:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于 医院用ATS双电源切换的问题.
在医院双电源切换时可不可以用ATS.柴油发电机启动方式可不可以以采取自启动.市电可不可以只做电动联锁.
