土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教关于卫生间等电位盒安装位置的问题
请教关于卫生间等电位盒安装位置的问题
发布于:2009-09-27 17:43:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
目前我手上有份关于卫生间等电位盒安装的图纸,施工单位按此施工时,都是把等电位盒放在门后,问了设计院也说没有具体要求.但我认为应该放在洗脸盆下,因为只有这样,才能有效的防水和不可触动.大家能有关于这方面的具体规范性的要求吗?给个,非常感谢!
全部回复(5 )
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    只要便于检修维护就可以了,“放在洗脸盆下,因为只有这样,才能有效的防水和不可触动”是什么逻辑,门后就不行了
    2010-04-06 10:46:06
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    酒店一般要求放在洗脸盆下(美观起见)
    2010-03-10 16:25:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
讨论一下SPD的设置
我对SPD这个东西很不熟悉啊,大家讨论一下SPD的设置,我学习一下啊。SPD的后备保护用的熔断器是与选择的SPD相配套的,但有时会大于前面的配电用的断路器整定电流,要是SPD坏了,那岂不是断路器跳闸啊,这不就影响配电了。如果放到断路器之前,好像会减少这个问题,但是有的屋面设备受雷击是从末端往前传的,会经过断路器,就会在断路器上产生一个很大压降,也不是很好啊。大家都是怎么做的啊?
