土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 高层无框架梁的框架柱
高层无框架梁的框架柱
发布于:2009-09-27 15:21:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教各位高手:
有一个8层30米高、32米X9米的办公楼,柱网4米X9米。但是每一办公室开间进深却是8米X9米,且不允许每一办公室内有框架梁,8米X9米采用了250厚的现浇空心板技术。即:间隔有一排柱子各层无Y方向框架明梁拉结,只有600X250的板内暗梁拉结。
PKPM建模有三种方法:
第一种方法:如果PKPM建模在无框架明梁的柱子之间输入100X100的虚梁,这既不真实考虑暗梁对柱子的拉结作用的,也不真实的考虑了暗梁的传递水平力的作用。且弊端很大:输入虚梁,原本是一块8米X9米的大板,变成了两块4米X9米的板,导板荷完全不对。——这方法最最差劲!
2、如果PKPM建模在无框架明梁的柱子之间输入600X250的暗梁,这是真实考虑了暗梁对柱子的拉结作用的,且真实的考虑了暗梁的传递水平力的作用。但是弊端很大:输入暗梁,原本是一块8米X9米的大板,变成了两块4米X9米的板,导板荷完全不对。——这方法也不好!
3、如果PKPM建模在无框架明梁的柱子之间不输入任何梁,这是未考虑暗梁对柱子的拉结作用的(柱子的计算长度系数不对),也未考虑暗梁的传递水平力的作用。但是导板荷完全正确。
——未考虑暗梁对柱子的拉结作用,这问题还好处理:备份出个第二个模型,输入600X250的暗梁,然后试算一下得出真实的每层每柱的长度系数,将这每层每柱的长度系数反过来修改第一个无任何梁的模型即可。 但是:未考虑暗梁的传递水平力的作用这一弊端仍未能解决。
————请教各位高手,有什么更好的解决方法?主要是怎么真实考虑暗梁的传递水平力的作用?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM讲座之复杂结构分析指南
本次讲座是有中科院办公室主任黄吉峰于2009年09月26日在郑州的大型PKPM讲座讲座主要涉及以下内容:复杂结构分析指南结构温度效应里面不规则结构平面不规则结构
