土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请高手分析:钢材中碳含量增加:强度增高、塑性和韧性降低
发布于:2009-09-27 11:25:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请高手分析
这个答案对吗?钢材含碳量是在一定范围内碳含量增加:强度增高、塑性和韧性降低
超过1%后还是碳含量增加:强度降低
我认为这个答案是不对的,请高手帮忙分析一下。
全部回复(3 )
  • juchedan
    juchedan 沙发
    只能说没严密到无懈可击,可是在别的选项的对比下,我们很多人还是选了它
    2009-10-14 09:08:14
  • zzzhangjie
    zzzhangjie 板凳
    很多答案本来就经不起推敲的
    2009-10-13 14:50:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
09年一注基础复习总结
1.有计划,先做力学,结构设计,高数,前两者对以后的工作有用,可以多花点时间认真复习,高数是大头,所以也要先准备。记忆性的如工程材料,测量,试验之类,考前一个月再看,早看了也白看,会忘的。2.最后两个星期,做两套模拟题,其他时间看以前做过的题目,因为内容多,所以如果先前就不会的,现在仍然做不出,可以选择舍弃,毕竟你的目标是通过考试,考试大部分是简单题,把大部分的捉住。3.参考书,个人建议交通版(上下两册),做题的话郝海莉的考前三十天还不错,但你得提前八十天做,要不做不好。我觉得这三本书足够了。
