发布于:2009-09-27 10:10:27
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
如果 , 此是施工考虑
由于城市地区 , 要在主群楼及主楼施工 , 但混凝車不能停留在城市道路位置 ,
所以需要对地面层 , 要行驶混凝土車部分分板,次梁 , 主梁 , 柱做动荷載加重计算 , 从而用加钢筋或改用截用來滿足要求 .
我的考虑 是 :
板方面 , 可以用連續梁 , 按寛度1000mm 计算出連續梁的弯,剪內力, 之后 ,按其计算结果來配筋 .
次梁方面 ,按板的連續梁计算的支座反力包络图 , 作為車輛行驶此次梁时的集中荷載 , 计算出次梁的弯,剪內力 , 按其配筋 .
但問题是主梁 , 由于次梁计算出來的支座反力是最不利情況最大支座反力 , 而次梁出现最大值时, 旁边的次梁一定不会出现最大值, 所以
作用于主梁的次梁反力应怎样考虑 ????
希望有朋友可以指点 .
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
