土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD为什么在命令行提示不出对话框
发布于:2009-09-26 23:09:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
昨天,应该是星期六,我的辽宁的某位客户问我这样一个问题,AutoCAD发命令使用的时候,为什么只有在命令行提示,弹不出对话框呢?呵呵!这个问题,怎么解决呢?
这里,需要了解命令行和对话框之间切换的技巧。
在AutoCAD2002帮助里是这么說的,有些命令功能在命令行和对话框中都能使用。一般情况下,可在命令行,命令前输入字符 -英文命令,就可以 实现 禁止显示对话框,而代之的是以命令行提示。例如,在命令行输入insert,将显示“块插入对话框”。在命令行键入 -insert 则显示等价的命令行提示选项。
上面說的只是一方面,另外一方面,AutoCAD系统变量也影响对话框的显示哦:
CMDNAMES 显示当前使用的命令和透明命令的名称(英文)。
ATTDIA 控制INSERT 命令是否使用对话框来输入属性值。
FILEDIA 控制与读写文件命令一起使用的对话框的显示。例如,如果 FILEDIA 设置为 1,SAVEAS 命令将显示“图形另存为”对话框:
如果 FILEDIA 设置为 0,SAVEAS 将显示命令行提示:
此文档中的操作步骤假定 FILEDIA 设置为 1。即使 FILEDIA 设置为 0 时, 用户也可以通过在第一个提示下输入波浪号 (~) 来显示文件对话框。
EXPERT 控制是否显示某些警告对话框。
要解决我们上面提出的AutoCAD发命令使用的时候,为什么只有在命令行提示,弹不出对话框呢?的问题,就可以迎刃而解了!
解决办法:在命令行输入变量FILEDIA,将其值设置为 1,可以试下哦!
http://www.co120.com/archives/9.html
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
上海市CAD风玫瑰图下载
提供中国一线城市上海的风玫瑰图吧!完全免费下载哦!提供两种格式,一个JPG格式的,另外就是大家关心的DWG格式的!本人,在这里申明下,本人提供的风玫瑰一定是能打开的!决不忽悠大家!大家完全可以放心下载。 DWG格式的图,一般电脑安装的AutoCAD版本都可以打开,因为 本人存的格式是2000的,如果是R14格式的,那再另存下,就OK了!从我了解的CAD用户中,基本上电脑都安装上了2002-2006版本,甚至更高的版本。只有很少一部分老的工程师,还在用R14版本的AutoCAD。先随大流吧!
