土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 6kV断路器二次回路的转换开关,要求具有分断电流的能力吗?
发布于:2009-09-26 23:05:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图,DC 220V控制回路, 1SA为本柜/PLC两地控制的选择开关,三工位,中间位置是解除。
很显然,1SA的接点并不承担接通或者分断负载(即断路器合闸或者分闸线圈)电流的作用,而是由后面的“CZK”或“PLC”接点来承担,那么对1SA的接点分断或者接同电流的能力有要求吗?有没有这方面的标准或者规范作为依据?谢谢!
全部回复(31 )
  • tnc
    tnc 沙发
    这位兄弟说的也考虑过,但是谁又能保证,断路器内部的合闸线圈前的辅助接点,一定先于合闸命令断开呢?
    用控制回路的专业术语讲,这种情况应该属于"竞争冒险"吧.
    2009-10-29 08:09:29
  • wa.tclysys
    wa.tclysys 板凳
    个人认为:转换开关只是起接通和断开回路,比方说是远方就地去分合开关,肯定不具有分段能力!
    2009-10-27 15:00:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
66kVSF6断路器两个分闸线圈
请教大家一个问题:66kVSF6断路器有两个分闸线圈有什么作用,只接通其中一个就能分闸,还是两个都得接通呀 谢谢各位!
