土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ PLC在10KV配电系统继电保护中的应用研究
发布于:2009-09-26 21:42:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  随着社会经济的发展,工业的迅速兴起,使得一些10KV配电系统大幅度增加,配电系统的简便性、可靠性、安全性、节能性、性价比显得尤其重要。
  目前,传统的10KV配电系统还是采用继电器系统和分布监测计量、分布控制方式,而采用 PLC(可编程序控制器)系统集中控制和集中监测计量方式,有利于提高配电系统的运行管理自动化水平,保证配电的安全稳定,还能减少运行人员的工作强度提,安全可靠。
2、 继电器系统和PLC系统的比较
   PLC(可编程序控制器)是近几十年来发展起来的一种新型工业控制器,由于它编程灵活,功能齐全,应用广泛比继电器系统的控制简单,使用方便,抗干扰力强,性价比高,工作寿命高,而其本身具有体积小,重量轻,耗电省等特点。继电器系统有明显的缺点:体积大,可靠性低,工作寿命短,查找故障困难,特别是由于它是靠硬连线逻辑构成系统,所以接线复杂,对于生产工艺的变化的适应性差,不便实现集中控制;而 PLC的安装和现场接线简便,可以应用其内部的软继电器简化继电器系统的繁杂中间环节,实现软接线逻辑构成系统,方便集中控制,除此之外, PLC还具有自诊断、故障报警、故障报警种类显示及网络通讯功能,便于操作和维修人员检查。
3、 集中控制、集中监测计量在10KV配电一次系统中的应用举例
  在一个10KV配电一次系统中,有两台1000KVA变压器并联运行。图1为该配电一次系统的原理图。
3.1 PLC在集中控制中的地位
  在配电一次系统中继电器系统主要集中在总受柜和变压器配出柜内,应用PLC系统来代替继电器系统,可以减少柜与柜之间的硬连线,省去很多继电器,简化工艺,降低系统制作成本,提高配电系统的可靠性,安全性和节能性。 PLC系统框图如图2所示。
  PLC是整个系统的神经中枢,所有控制,保护,工作状态指示都通过PLC内部的虚拟继电器通过软连线配合外部给定开关量和信号来完成。控制电压在安全电压以下,可以提高工作的安全性,远离高压室进行操作,可以避免工作人员的误操作,一站式控制,可以提高工作效率,减少工作人员的劳动强度。用两条现场总线就可以实现整个系统的信号传输,通过PLC的工作状态和报警指示,便于工作和维修人员的故障排除。另外,与继电器相比,PLC的免维护性高,工作寿命长。
详情请点击: http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11875.html
全部回复(3 )
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    非常非常非常感谢楼主的无私奉献,楼主你辛苦了!
    2010-02-22 11:28:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    通常PLC是单通道的,而继电保护用的综保是双通道的,保护与监控是两个通道,因保护是每时每刻都在进行模拟量处理,监控只是把保护通道记录的数据上传到服务器,再把服务器中的命令送给控制通道,这点,PLC是无法做到的(占用主频——CPU的问题)。
    2009-09-27 12:25:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电力光纤在继电保护中的应用
光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、传输容量大、频带宽、衰耗低和资源丰富等优点,随着电力光纤网络的逐步完善,光纤保护必将在继电保护领域得到更为广泛的应用。 1 光纤的工作原理 1.1 光纤的结构与分类 光纤为光导纤维的简称,由直径大约0.1 mm的细玻璃丝构成。继电保护所用光纤为通信光纤,是由纤芯和包层两部分组成的:纤芯区域完成光信号的传输,包层则是将光封闭在纤芯内,并保护纤芯,增加光纤的机械强度,如图1所示。
