土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 手车式变压器柜
手车式变压器柜
发布于:2009-09-26 15:43:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
谁有手车式变压图纸吗?参考,SG10-6/0.4 50KVA 要装在高2400宽800深1150的开关柜内,变压尺寸为1000宽1050深400,手车式安装,请高手指点一二.(急!!!!!)
  • wysh
    wysh 沙发
    还是固定安装的可靠吧
    2009-09-27 09:50:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
启动电抗器
启动电抗器|QKSK型启动电抗器|起动电抗器|021-64619085/6|萨顿斯(上海)电源有限公司一、产品简介: 交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的,往往超过额定电流的许多倍(一般是5~7倍),为了减少起动电流,不使对电网造成影响,通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机,常用的降压方法是采用电抗器或自藕变压器,交流电动机的起动过程很短(一般数秒钟至二分钟),起动后就将降压起动用的电抗器或自藕变压器切除。该产品是根据高压异步电动机的启动特性设计的,匹配电动机功率220~1400kW。
