土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙暗柱合并后(墙肢长大于5h的),箍筋是否应该大于水平筋?
发布于:2009-09-26 13:09:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
L形、T型剪力墙因为设置边缘构件,短方向的墙肢中部墙体常常不大于200,甚至于边缘构件就已经重叠了,这样,把暗柱合并后,这部分墙体就没有水平筋,而只有箍筋了。那么这时箍筋是仅仅按规范中构造要求设置,或者需要构造箍筋和水平钢筋中大者(水平筋大于构造则按计算配筋)设置?特别是7度区,水平筋构造(200厚墙)都是8@200,而箍筋构造加强部位6@150,其他部位6@200,这样的矛盾更突出。
另外,中部有墙体时,边缘构件的箍筋是否可以只按构造设置(构造边缘构件按抗震等级和部位取,约束构件按特征配箍率取);还有就是构造边缘构件中,转角处构造边缘构件是不是可以只要8根筋(满足最小配筋率的情况下),这样的话,纵筋的间距就是300了。
图中墙厚180
请高手帮忙解答,最好要有依据。
全部回复(11 )
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 沙发
    某砖混工程,签竣工报告的时候发现,某组试块的检验结果为:10.4 22.5 23.5
    代表值为22.5(C20的混凝土),施工方和监理的意见是按《混凝土强度检验评定标准》中
    1 取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;
    2 当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,
    取中间作为该组试件的强度代表值;
    3 当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%
    时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
    第2条,取中间值做代表值
    我的疑问是难道就不需要最低要求?看遍了该规范,也找不到依据,规范中的平定合格的要求也
    没说是按代表值来计算还是按单块值就算,如果按单块计算,上述三条岂不是没有意义?
    望高手解答!
    另想问问竣工报告签字时,设计方到底该审查哪些内容?还是什么都不管就直接签字?
    2009-12-14 23:48:14
  • honker1981
    honker1981 板凳
    1.合并后边缘构件箍筋要不小于墙水平筋要求,见李国胜《砼结构设计禁忌与实例》
    2.构造边缘构件纵筋间距尽量控制在200左右,300有点大了。
    2009-11-05 21:02:05
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
剪力墙输墙开洞和输入节点划分成两片墙有什么区别
剪力墙输墙开洞和输入节点,划分成两片墙有什么区别,各自适用条件是什么,请教各位高手
