土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 屋架图
屋架图
发布于:2009-09-26 12:50:26 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
公司自主研发AOI自动光学检测仪TOP-V8/TOP-M8
   AOI自动光学检测仪概述:
  AOI(Automatic Optic Inspection),中文名自动光学检测仪。该仪器是利用光学方法,采用权值成像数据分析原理,用来检测SMT工艺中的锡膏缺陷、零件缺陷和焊点缺陷。测量时,将待测PCB置于光学镜头下方,逐个采集每个焊盘或零件的图像,并对图像进行连续的数字化处理分析,然后与预存的“标准”进行比较分析进而作出缺陷结论。
   AOI的实施目标:
  最终品质:通常置于SMT生产线的最末端,用为检查SMT之的的产品缺陷;
  过程控制:分别置于印刷机、贴片机之后,用来检查SMT工序缺陷并反馈数据。
  AOI的的理:AOI应用了光学原理为采集数据、应用统计学原理来分析数据并将数据数字化、应用图像比对原理将摄取图像怀“标准”图像进行运算比对而得出检测结论。
   技术参数:
  视觉识别系统
  判别方法:权值成像数据差异分析、彩色成像对比
  摄像机:CCD彩色摄像机分辨率:15微米/点
  光源:RGB环形LED结构光源
  图像处理速度:0402<15毫秒每画面处理时间<185毫秒
  检测内容:锡膏印刷—有无、偏斜、少锡多锡、断路、污染
  零件缺陷—缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损
  焊点缺陷—锡多、锡少、连锡
   软件系统
  操作系统:Windows 2000 server Win xp Win 2003 server
  识别控制系统:特点统计外形建模,自动建立标准、识别数据及误差阀值
  操作图像化编程,自带原件库,根据元件形状选择标准自动生成检测框,精确自动定位,微米位微调,制程快捷
  Mark:点数可选2-4个常用的Mark点
  识别速度<0.6秒/个
   机械系统
  PCB尺寸:25*25毫米—430*320毫米
  PCB厚度:0.5毫米-2.5毫米
  PCB翘曲度<2毫米(有夹具辅助矫正变形)
  零件高度<25毫米
  最小零件0201元件
  X/Y平台驱动设备交流伺服电机系统
  X/Y platform 定位精度<25毫米移动速度700毫米/秒
附件名:2010611275391154870.zip
文件大小:54K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • xiexiaoyu1909
    xiexiaoyu1909 沙发
    不知是不是我想要的。
    2010-08-10 17:23:10
  • lxinpin
    lxinpin 板凳
    谢谢楼主提供这么好的图集资料,学习了!
    2010-07-22 10:42:22
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
18层纯剪力墙住宅
图纸简介: 精典多层砼结构施工图,供大家参考. 附件名:20099261253939211179.rar 文件大小:727K (升级VIP 如何赚取土木币)
