土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教一个引注方法
请教一个引注方法
发布于:2009-09-26 09:35:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
图一是我的管道井的标号,
用天正,可以标成图二这种效果吗,与管线,或 一排立管垂直。
我用天正“多线引注”只能标注成这图三这个样子。
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    LZ好 试试箭头引出呢:handshake :handshake 11.JPG
    2009-09-27 09:25:27
  • jenrea
    jenrea 板凳
    你出个详图不就行了吗?
    你难道不出详图吗?
    :P
    2009-09-26 21:03:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
能不能建立一个选择模式:此模式下,有遮挡系数的管线复制或移位后,遮挡系数不变!
能不能建立一个模式:此模式下,有遮挡系数的管线复制后,遮挡系数不变!能不能给一个选择:(是一个统一的选择,而不是在每一根管线里设置)让做图者在作图之前,选择,遮挡系数随复制或位移管线时不发生变化。我知道有个选择:   “不遮挡其它管线”  ,但是这个选择不太方便,因为有时是需要遮挡的。重要的是:遮挡保持不变,在进行操作的时候。[ 本帖最后由 warmboy 于 2009-9-28 19:10 编辑
