土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 橡胶环行输送带
橡胶环行输送带
发布于:2009-09-26 09:10:26 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
环形输送带是指平型输送带生产完成后,因为使用的环境或者条件限制,必须使用环形输送带时,我们会对平型输送带进行硫化接头(又称热粘),使其变为环形输送带。其带芯接头处强力可达到胶带本体强力的90%,胶带表面无明显接头缺陷,因此,环形输送带运输平衡,使用伸长小。环形输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成,一般2-8层或用尼龙帆布(或聚酯帆布)作强力层。本公司可根据客户需要生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型(≤180℃)、耐寒型(不低于-40℃)、耐酸耐碱型、耐高温型(不高于200℃)及环形输送带。
注明:
1、环形输送带分为普通棉帆布环形输送带、强力环形输送带、普通耐热环形输送带、强力耐热环形输送带等。
  2、带芯材质:棉帆布,尼龙(NN)帆布、聚酯(EP)帆布
  3、覆盖胶厚度:工作面是1.5-8mm,非工作面0-4.5mm
  4、布层数:2-8
  5、带宽:200-2200mm
环形输送带(环型输送带)是在生产过程中将输送带制成无接头环形输送带(环型输送带),其特点是带芯没有接头,没有因接处早期损坏而影响使用寿命,胶带表面平整、张力均匀,因此胶带运转平稳,使用伸长率小。
  环型输送带,环状输送带: 环形输送带系指生产过程已将输送带制成无接头的环形输送带,其带芯接头处强力可达到胶带本体强力的90%,胶带表面无明显接头缺陷,因此,胶带运输平衡,使用伸长小。环形输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成,一般2-6层或用NN-200型尼龙帆布(或聚酯 帆布)作强力层。
  环形输送带长度及极限偏差: 环形输送带长度m 极限偏差mm 长度小于15 ± 50 长度15-20 ± 75 长度大于20 带长的 ± 0.5% 本公司可根据客户需要生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型(≤120oC)、 耐寒型(不低于-40oC)、耐酸碱型、耐高温型(不高于150oC)及卫生型环形输送带。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1000 人订阅
环行胶带
