土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 环行输送带
环行输送带
发布于:2009-09-26 09:04:26 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
环形输送带是指平型输送带生产完成后,因为使用的环境或者条件限制,必须使用环形输送带时,我们会对平型输送带进行硫化接头(又称热粘),使其变为环形输送带。其带芯接头处强力可达到胶带本体强力的90%,胶带表面无明显接头缺陷,因此,环形输送带运输平衡,使用伸长小。环形输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成,一般2-8层或用尼龙帆布(或聚酯帆布)作强力层。本公司可根据客户需要生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型(≤180℃)、耐寒型(不低于-40℃)、耐酸耐碱型、耐高温型(不高于200℃)及环形输送带。
注明:
1、环形输送带分为普通棉帆布环形输送带、强力环形输送带、普通耐热环形输送带、强力耐热环形输送带等。
  2、带芯材质:棉帆布,尼龙(NN)帆布、聚酯(EP)帆布
  3、覆盖胶厚度:工作面是1.5-8mm,非工作面0-4.5mm
  4、布层数:2-8
  5、带宽:200-2200mm
环形输送带(环型输送带)是在生产过程中将输送带制成无接头环形输送带(环型输送带),其特点是带芯没有接头,没有因接处早期损坏而影响使用寿命,胶带表面平整、张力均匀,因此胶带运转平稳,使用伸长率小。
  环型输送带,环状输送带: 环形输送带系指生产过程已将输送带制成无接头的环形输送带,其带芯接头处强力可达到胶带本体强力的90%,胶带表面无明显接头缺陷,因此,胶带运输平衡,使用伸长小。环形输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成,一般2-6层或用NN-200型尼龙帆布(或聚酯 帆布)作强力层。
  环形输送带长度及极限偏差: 环形输送带长度m 极限偏差mm 长度小于15 ± 50 长度15-20 ± 75 长度大于20 带长的 ± 0.5% 本公司可根据客户需要生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型(≤120oC)、 耐寒型(不低于-40oC)、耐酸碱型、耐高温型(不高于150oC)及卫生型环形输送带。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1000 人订阅
大倾角波状挡边输送带
青岛双虎集团(原橡胶集团橡胶制品三厂)始建于六八年,是全国最早从事橡胶制品、橡胶输送带的企业之一,并是全国规模最大而且是第一家研制生产大倾角波状挡边输送带的企业。广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。  产品结构:本产品采用多层挂胶棉帆布作骨架,表面覆盖性能良好的橡胶材料,经硫化而制成。  输送带系列产品有普通棉帆布输送带、尼龙(NN)输送带(分为NN-100型,NN-150型,NN-200型,NN-250型,NN-300型,NN-350型,NN-400型)、聚酯(EP)带(分为EP-100型,EP-150型,EP-200型,EP-250型,EP-300型,EP-350型,EP-400型)、大倾角(波状挡边)输送带、裙边隔板输送带、环形输送带、花纹输送带{由于运送物料不同和输送倾角大小不同,要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如:人字形花纹输送带(人字输送带包括上凸、下凹人字输送带)、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、U形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等,或根据用户要求设计}。止水带、PVC或者PVG整芯阻燃带等;并能提供各种特殊性能的输送带(一般阻燃输送带、耐热输送带、耐灼烧输送带、高耐磨输送带、耐酸输送带、耐碱输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐高温输送带、高强力输送带及食品输送带)。
