土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD中的组和块概念区分
AUTOCAD中的组和块概念区分
发布于:2009-09-26 08:24:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关于CAD中的组和块概念,我也是到我所在的公司以后,才了解的更为透彻。我也接触了很多我的好朋友向我反映,到底什么是组,什么是块,两者有什么区别?其实,块和组两者既有共同点,也有不同点。
相同点:组和块两者都是一个整体,选择的时候比较方便
不同点:在某些概念和功能上还是有比较明显的区分
先谈谈组的一些概念
组—有点像块,但它可以编辑,也可以随意加减元素。
组,说白了就是集合的概念, 创建编组时,可以为编组指定名称和说明。
组,如果选择某个组中的一个成员,那么该编组中的所有成员都将被选中,对组所使用的工具,是对组整体所使用的。
编组可以根据需要一起选择和编辑,也可以分别单独进行编辑等。编组提供了以组为单位操作图形元素的简单方法。可以通过添加或删除对象来更改编组的部件。
编组在某些方面类似于块,它是另一种将对象编组成命名集的方法。在编组中可以更容易地编辑单个对象,而在块中必须先分解才能编辑。
成组的命令:GROUP 如下图:
对象编组
成组之后,可以有个变量进行对组控制。其命令:pickstyle
输入 PICKSTYLE 的新值 <1>: 1 1代表是显示组的状态
命令:
PICKSTYLE
输入 PICKSTYLE 的新值 <1>: 0 0代表单元素显示状态,方便编辑
再谈谈块一些概念
块可以将图形变为一个整体的对象,可以用分解块,也可以创建块,而且块可以多次插入,和增加属性,有属性块之说。
图形中的对象可能是多个编组的成员,同时这些编组本身也可能嵌套于其他编组中。可以对嵌套的编组进行解组,以恢复其原始编组配置。
注意 不要创建包含成百或上千个对象的大型编组。大型编组会大大降低 AutoCAD 的运行速度
成块的命令:BLOCK 如下图:
块定义对话框
插入块的命令:INSERT 如下图:
插入块对话框
切记:需要编辑块中的单个元素,必须要用explode 命令炸开,然后在进行编辑。
原文来自:
AUTOCAD中的组和块概念区分
http://www.co120.com/archives/16.html
全部回复(10 )
  • sundy31415926
    sundy31415926 沙发
    我是新手,说了也不是很明白,谢谢了受教了
    2013-09-25 10:30:25
  • lyj20080680211
    了解了解
    2013-09-12 16:56:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
请前辈们指教指教
接触CAD已有一段时间了,一些最基本的操作命令已经熟悉了,现在就是进入绘图练习阶段了,请问大家有何好图可以帮助绘图啊或者其他建议啊,请大家指教指教啊,感激中!
